| viper
 | | Član od: 07 Pro 2005 | | Poruke: 1672 | | Mjesto: Sarajevo |
Upisano: Sub Ou 18, 2017 10:52 am Naslov poruke: Fw 190D-9 Hasegawa 1/32 |
Poèeo sam stavljati HGW positiv rivet, u uputstvu kažu da ide na primer pa tek onda farbanje , ali meni izgledaju tako sitne, pa mislim da se uopŔte neæe primjetiti nakon jednog ili dva sloja farbe.
Da li je nekio radio sa ovim rivertima i da li je isparavan ovaj postupak koji je naveo proizvoðaè.
| Lisec
 | | Član od: 30 Lis 2008 | | Poruke: 1199 | | Mjesto: ZapreÅ”iƦ |
Upisano: Sub Ou 18, 2017 1:17 pm Naslov poruke: |
Zasto zuto? Zbog nijansiranja ili simulacija primera? LW je koristila svijetlo sivi primer _________________ Matija
http://mkgrunf.com/ |
| viper
Upisano: Sub Ou 18, 2017 7:23 pm Naslov poruke: |
Da žuta je zbog nijansiranja. To nijansiranje sam vidio nedavno na izložbi u Banjaluci. Na slièan naèin je kolega iz MK Kastel ofarbao svoje japance i svijdleo mi se to nijansiranje peko žute. Vjerovatno neæu to uspjeti odraditi kao on , jer je on zaista vrhunski maketar, ali valjda nekada savladam i tu tehniku...
Namjeravam raditi crveni 1 iz JV 44.
Boje su u svim uptstvima dosada bile 82/83/ 76, ali sam pronaŔao na ovom linku da je èako moguæe da je bilo i 74/75/76, Ŕto mi je malo èudno jer je ovo avion koji je radio Fiesler Mada je i moguæe da su koristili krila od neke f ili A verzije.
Tu sam u dilemi imali neko taĆØan podatak?
https://chriswauchop.com/2016/01/09/hasegawa-132-focke-wulf-fw-190-d-9/ |
| viper
Upisano: Ned Ou 19, 2017 12:12 pm Naslov poruke: |
Ovdje na krilima se vidi kako izgledaju HGW riveti ispod farbe, jedva se primjete. neprimjete se ispupèenja i jedino se primjete ako se gledaju pod odreðenim uglom.
Ipak æu slijedeæi put koristiti riveter. Ovi HGW su dobri , ali se ispod boje neprimjete dobro, a kada bih ostavio ovako bijele previŔe se istièu.
Preko ovih Ʀu nanijetio neki filter.
Boja je RLM 82/83 , mada mi ovako na slikama ova tamno zelena izgleda kao RLM 81. Vjerovatno nisam dobro podesio aparat.
Maketeu nisam oprao poslije skidanja HGW folije sa riveta, pa se vide sitne dlaĆØice i vodeni tragovi
| Lisec
Upisano: Ned Ou 19, 2017 1:00 pm Naslov poruke: |
Realno,taj efekt koji si dobio sa bojom po rivetima je taman to _________________ Matija
| Alkett
Upisano: Ned Tra 30, 2017 11:04 pm Naslov poruke: |
Poznati avion, bar 12 cb fotpgrafija.
No jedino sa fotografije u boji se može ustanoviti toèno koje boje æeŔ nanesti na ovaj Fw 190 D-9. Sreæom postoji jedna, iako je mutna i malo pokazuje. Evo link:
http://blog-imgs-68.fc2.com/m/a/r/marmelo743/JV-44inFarbe.jpg
http://bbs.hitechcreations.com/smf/index.php?topic=272960.0
Pretpostavka na onome linku koji spominjeÅ” se temelji na ovoj slici. Slabo se vidi, ali prednji dio krila kao da je 74/75. Taj avion je iz 2 serije Fiezelerovih Fw 190 D-9 W.Nr.600424 (600301-600450, proizvedeni u 12. mjesecu 1944.) Poklopac motora RLM82.
Nije èudno da se shema 74/75/76 povezuje sa Fiezelerovim Dorama, jer su amerikanci nakon rata snimili film u boji na kojem se vidi Fw 190 D9 W.Nr. 600150 iz 1 serije (600121-600180 proizvedeni 10. 11. i 12. 1945) kako mehanièar kopa po njemu. Avion je nesumnjivo 74/75/76. Nisam uspio naæi fotografiju tog aviona na netu, nego naslovnicu prve Crandallove knjige o Dorama, na kojoj nalazi. U knjizi je 7 fotografija u boji sa 16 mm filma. Nema ni trunke zelenoga.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51uJwVSjNWL._SX373_BO1,204,203,200_.jpg
Po ovome je barem prvih 30 aviona iz prve serije, ako ne i svih 60, bilo u 74/75/76 bojama, kojima je u tvornici potpuno prekriven avion nakon sastavljanja.
Ne zna se kada su u Fizieleru preŔli sa 74/75/76 na 82/83/76, ali je to bilo vjerojatno izmeðu W.Nr. 600150 (proizveden cca. nakon sredine 11. '44.) i 600424 (proizveden cca. krajem 12. '44.), vjerojatno nakon Ŕto su potroŔili zalihe 74/75. JoŔ po nekim cb fotografijama bi se taj okvir dao suziti ali držati æu se samo pokazatelja na fotografijama u boji. I pronaðenim dijelovima aviona.
Objektivni podaci o bojama se mogu dobiti i od dijelova sruŔenih aviona. Fw 190 D9 W.Nr. 601287 iz 6. Serije Fiezelerovih Dora je 2003. pronaðen u neuobièajeno velikim komadima i trup je bio u 82/83, krila u, kako se navodi 'svjetlo siva/RLM 74, korijen krila RLM 82.
Ja bi 'crveni 1' bojao u 82/83 trup, 74/75 krila, 82 korijen krila. No ima joÅ” detalja.
ĆeÅ”ki autori zanimljivih analiza o bojama i oznakama njemaĆØkih aviona http://www.japo.eu/products.php?cat=3 , dodaju da je Dora kojom se baviÅ” bar jednom bila na veƦem popravku i da su joj promijenjeni hladnjak motora, možda i krilca za hlaưenje, popravljena krila, zamijenjeno kormilo repa. To se vidi po razliĆØitim nijansama RLM76 pod motorom, nejednakom spoju repa i kormila, druga boja na korijenu krila. No oni, iako su analizirali sliku u boji s poĆØetka teksta, smatraju da su krila u bojama aviona, dakle 82/83. |
| Alkett
Upisano: Ned Tra 30, 2017 11:10 pm Naslov poruke: |
Ispravak. Poklopac motora na 'crvenom 1' je RLM 83, tamno zelena.
Pozdrav! |
| Lisec
Upisano: Pon Svi 01, 2017 9:36 pm Naslov poruke: |
Ispravak Rlm 83 NIJE tamno zelena po novim informacijama. Dakle,vjerojatno je neka(postoje 3) nijanse Rlm 81 _________________ Matija
| Minesweeper
Upisano: Pon Svi 01, 2017 11:02 pm Naslov poruke: |
Pozz kolega dobro to napreduje
Ja sam bas ovih dana zavrsio tamiyin D9 u 48ici isto Crveni 1
Farbao sam s gunze RLM 83/82 prema sastavnici da ne kompliciram |
| viper
Upisano: Uto Svi 02, 2017 8:17 pm Naslov poruke: |
Hvala vam na odgovorima, pa na karaju sam i ja odluĆØiuo za 82-83/76.
PronaŔao sdam takoðe i ovu fotografiju u boji, s koje se po mom miŔljenju i ne može taèno vidjeti ovo oko krila.
Zapravo na karaju su presudile fotke iz knjige ½Doras of the Galland Circus½
Jerry Crandalla
Mada iskreno najviŔe bih volio da sam ofarbao kao Ŕto je naveo kolega Alkett 74/75 krila, 82 korijen krila. |
| viper
Upisano: Uto Svi 02, 2017 8:23 pm Naslov poruke: |
| Dugo se smatralo èak da je ova dole crvena bila crna. Negdje sam èak pronaŔo i podatak èinimi se da je dilema oko te crvene otklonjena negdje tamo krajem 70-tih... |
| viper
Upisano: Uto Svi 02, 2017 9:14 pm Naslov poruke: |
Evo jedna slika pravljena pri loŔem osvjetljenju.
| Antun JankoviƦ
Upisano: Uto Svi 09, 2017 1:28 pm Naslov poruke: |
Jako mi se sviưa. Aj molim te, ako ti nije problem, malo podrobnije objasni kako si dobio taj efekt zakovica po trupu i krilima. _________________ potpis |
| viper
Upisano: Uto Svi 09, 2017 1:49 pm Naslov poruke: |
Hvala.
Ovi HGW riveti su ispupèeni, Ŕto naravno neodgovara stanju na pravim avionima.
Nanose se isto kao i njihovi wet transfer.
Na krilima sam radio rivete na dva naèina. Prvo sam eksperimentalno nanio na krajevima krila na primer i onda ofarbao u RLM boje. Na ovim prvim slikam se to dobro vidi. Tu se primjete ispupèene zakovice , ali samo pod odreðenim uglom i nisam bio zadovoljan jer riveti nisu jeftini , a gotovo s e i neprimjete. Onda sam nanio na RLm farbu , ali ni to nevalja jer se previŔe istièu na tamnoj boji. Onda sam i njih prefarbao
rlm bojama. Poslije toga sam brusio finim vodobrusnim papirom1500 i 2000, s tim da sam negdje malo viŔe brusio , a negdje manje kao bi dobio efekat da se neravnomjerno vide riveti. Nažalost na slikama se to nevidi najbolje. tako sam radio krila i donji dio trupa gdje je crvena boja.
Na trupu sam radio malo drugaĆØije, jer tu preovladava svjetla boja rlm76.
tu sam nanio i RLm boje i tek onda nanio rivete koje sam samo blago brusio vodobrusnim papirom 2000.
Na kraju sam sve polirao kripicom za naoĆØale.
Faktièki ovi ispupèeni riveti viŔe gotovo i nisu ispupèeni.
Uskoro Ʀu staviti par slika gotovog.
Mislim da sam na kraju uspio dobiti ono Ŕto sam i želio.. Vide se riveti , ne praviŔe ,ali se ipak vide i nisu ispupèeni. |
| Antun JankoviƦ
Upisano: Čet Svi 11, 2017 10:56 pm Naslov poruke: |
SavrŔeno! _________________ potpis |
