Alclad Aluminium problem
Započni novu temu   Odgovori na temu    Otvoreni maketarski forum Forum Indeks -> Automobili, motori i kamioni
veliko_pile
Član od: 26 Svi 2008
Poruke: 3087
PorukaUpisano: Sub Kol 03, 2013 3:04 pm    Naslov poruke: Alclad Aluminium problem Citiraj ovaj komentar
Pozdrav.
Ovako, naisao sam na mali problem.
Moram farbat okvir i swingarm motora u Alu Alclad. Jucer sam dao primer (mr surfacer 1000) i pobrusio gdje je bilo potrebno sa 1500 papirom. Onda sam presao sa Gunze H001 (Flat black) pustio da se osusi preko noci i danas ofarbao sa Alclad Aluminium (ALC 101).
Nije ispalo kako sam ocekivao, previse matt i povrsina je cak malo hrapava.
Gdje grijesim?
...::Carpe Diem::...
Poruke: 5168
PorukaUpisano: Sub Kol 03, 2013 3:06 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
povrsina treba biti gloss black prije alclada. iako taj aluminij i ispadne prilicno mat. a za hrapavost si vjerojatno koristio premali pritisak
veliko_pile
Poruke: 3087
PorukaUpisano: Sub Kol 03, 2013 3:11 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
A vidio sam na netu lik koji je na semigloss stavio taj isti aluminium i ispao je dobro.
Poslao sam Shinobiju poruku dal ima mozda Polished Alu , mozda bi ispao bolji.
Sto da radim sad, mogu li sve strpat u vrecicu i u stavit spray za pecnice? Unutra ima 2-3 PE dijelova, epoxy i kita. Dal ce to sve pojest ili?
EDIT: korisito sam max sto mi kompresor daje, 2.2 bara , dal je to premalo ili?
Član od: 09 Lis 2011
Poruke: 2563
PorukaUpisano: Sub Kol 03, 2013 3:46 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
....picek iz mog iskustva alclad je najbolje Ŕpricati bez ikakvog prajmera....ja plastiku operem alkoholom i Ŕpricam direktno..tada ima finu glatku povrŔinu.......probao sam i ja Ŕpricati na sivi alcladov prajmer ali mi je isto ispalo hrapavo...
UPUTSTVA OBIƈNO ƈITAMO TEK KAD SMO U...
Poruke: 5168
PorukaUpisano: Sub Kol 03, 2013 5:01 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
uh, onda je to prevelik pritisak. alclad ti se u tvom slucaju susio u zraku pa si zato dobio grbavo. ja ga spricam oko 1 bara
ne znam dal ce ti sprej to sve pojesti
veliko_pile
Poruke: 3087
PorukaUpisano: Sub Kol 03, 2013 5:08 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Koristio sam permetal, skinulo je crnu i alclad i ostalo malo primera. Sa sa pobrusio fino sve i susi se...
A cuo sam da neko farba alclad i do 4 bara pa neznam sad vise kome vjerovat. Al sad cu onda na 1 bar.
Dali sad da predem sve sa Gunze crnom onda Alclad gloss lak i onda aluminium?
Poruke: 2226
PorukaUpisano: Sub Kol 03, 2013 5:40 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Mislim a je možda i problem Ŕto je prevruèe, pa ti se suŔi u zraku.
Poruke: 5168
PorukaUpisano: Sub Kol 03, 2013 6:02 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
a moze bit i to kaj je vrsa reko
veliko_pile Napisao/la:
da
ja koristim alcladovu gloss crnu bazu, najbolje se ljepi na nju. pazi samo da ne zeznes baze, uljna/akrilna
veliko_pile
Poruke: 3087
PorukaUpisano: Sub Kol 03, 2013 6:07 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
gunze H001 koji je laquer. Onda imam alclad aqua i obican onaj koji smrdi.
Kojeg da stavim?
Poruke: 5168
PorukaUpisano: Ned Kol 04, 2013 9:30 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
taj laquer nebi trebo reagirat sa nicim.
ma mozes i uljnu podlogu samo gledaj da ti se dobro osusi jer ce ti alclad to dic. akrilna bi bila bolja. zato sam si kupio alcladovu crnu glos bazu da se ne moram gnjavit s tim, to pospricam i za 24 sata spricam alclad. boja je jako ljepljiva na dodir ali zato se alclad bolje ljepi i teze skida prstima poslje, ne treba lakirat ako bas nije nuzno puno hendlat poslje sa tim dijelom
veliko_pile
Poruke: 3087
PorukaUpisano: Pon Kol 05, 2013 12:45 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Evo kako sad izgleda. Bolje nego prosli put ali i dalje nisam 100% zadovoljan
Sto da radim? Da pustim ovako ili da kemijam jos?
Poruke: 2563
PorukaUpisano: Pon Kol 05, 2013 1:26 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
...jesi li probao bez prajmera...
Poruke: 5168
PorukaUpisano: Pon Kol 05, 2013 9:21 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
ma to ti je to, nebus bolje od ovog dobio
potez XXV
Član od: 03 Svi 2006
Poruke: 860
PorukaUpisano: Pon Kol 05, 2013 10:24 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Jeste pokusali 1min nakon nanosenja lagano polirati/preci finom krpicom? Te boje (alclad/metalizer MM) se (mislim) i trebaju lagano ispolirati nakon nanosenja.
Inace dobro je i prije samu plastiku/primer ispolirati sa 2000 i nakon toga npr. jednom od onih polir pasti.
veliko_pile
Poruke: 3087
PorukaUpisano: Pon Kol 05, 2013 11:57 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
@potez: probao sam i do po donjem dijelu gdje se ne vidi i maaalo je pomoglo pa sam i gore radio. Frend mi ima micromesh ono do 10k gradacije, neznam ako ce sto ista pomoci.
@Davor: nekako me strah na cistu plastiku farbat jer ipak moram taj dio rukovat jos dosta, tokom detaljirana, postavljena amortizera i samog kotaca.
Započni novu temu   Odgovori na temu    Otvoreni maketarski forum Forum Indeks -> Automobili, motori i kamioni Vremenska zona: EET (Europa)
