Upisano: Pon Ožu 27, 2017 10:35 am Naslov poruke: |
Lijepo to napreduje. Sviđa mi se detalj sa cvijećem na balkonu. Još da nabaviš neku žensku figuru koja stoji na balkonu i gleda dolje motor i vojnike... Na motoru bi još trebao malo pofejdat MG34 i možda sa uljima još malo doraditi kundak i ručku od lopate da drvo bude uvjerljivije. Inače, koju si priču zamislio-trenutno mi ovaj s nogom na motoru izgleda kao policajac koji piše kaznu ovom drugom... I sretno sa bojanjem figura-to je u svemu najteže.  _________________
| Wishmaster
Upisano: Pon Ožu 27, 2017 10:53 am Naslov poruke: |
Vjeruj da sam i ja razmisljao o zenskoj figuri koja je naslonjena i gleda dole ali nemam slicnu figuru A ovaj gospodin je dosao po alkohol tu su gajbe bice dvije tri pa on to nesto kao popisuje i sl. A ovo je kao neka mala prodavnica, bice izlog i tako. E sad bojenje figura sve odlazem Vidjecemo na sta ce to liciti. Hvala na interesovanju. Pozzzz _________________ "Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do... Sail away from the safe harbor. Catch the tradewinds in your sails. Explore. Dream. Discover"
Srdacni pozdravi!!!
Elmir |
| josipww2
Upisano: Pon Ožu 27, 2017 2:58 pm Naslov poruke: |
povlacim ono otprije da je gornji kat nepotreban .super sve izgleda,svaka cast
obavezno probajte napravit neku zensku za na balkon .jedva cekam nastavak  _________________ nisam zgodan,al sam nezgodan |
Upisano: Pon Ožu 27, 2017 4:18 pm Naslov poruke: |
Lijepo , kako izrada tako i ideja. Motor je jako lijepo napravljen pa još poslušaj Grunfa . _________________
| Lisec
Upisano: Pon Ožu 27, 2017 6:02 pm Naslov poruke: |
Je li to kod mene ili boja vuce na zeleno? Nekako olive drab _________________ Matija
http://mkgrunf.com/ |
| Wishmaster
Upisano: Pon Ožu 27, 2017 8:28 pm Naslov poruke: |
Hvala lijepo na komentarima
Boja cega? Motora ili? Mislim da je rlm gray of tamiye. _________________ "Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do... Sail away from the safe harbor. Catch the tradewinds in your sails. Explore. Dream. Discover"
Srdacni pozdravi!!!
Elmir |
| Jolly Rogers
 | | Član od: 04 Sij 2011 | | Poruke: 368 | | Mjesto: Karlovac |
Upisano: Pon Ožu 27, 2017 9:43 pm Naslov poruke: |
Je, i meni izgleda zelenkasto.
Koji RLM?
Trebala bi biti panzer gray (ona vise hice na plavo).
Kaj bi se ljutil, al nema smisla da kofer onak ostane  _________________ Govori tiho i nosi štap sa sobom
MK GRUNF |
| Stips
 | | Član od: 23 Ruj 2009 | | Poruke: 224 | | Mjesto: Zagreb |
Upisano: Uto Ožu 28, 2017 11:12 am Naslov poruke: |
Lijepa vinjetica
Super priča i odlična kompozicija / raspored događanja.
Detalji koje si postavio ali i one koje planiraš staviti dignut će priču samo tak'.
Motor je ispao OK samo kak su ti dečki rekli napravi one manje izmjene i dopune.
No mislim da si možda pogriješio sa samom zgradom i to u dijelu gdje si ostavio opeku / ciglu.
Ak je priča smještena u Njemačku '42 pretpostavljam da je zgrada izgrađena kasnih 20-tih ili ranih 30-tih a prema izgledu fasade ovoga drugog dijela zgrade koji ti je ispao perfektno. Dakle tada su se u izgradnji zgrada koristile klasične pune opeke dimenzija 25 x 12 x 6,5 cm. U mjerilu 1/35 to bi iznoslio 7,14 x 3,42 x 1,85 mm ili da bude lakša izrada a dopuštaju odstupanja 7,00 x 3,50 x 2,00 mm.
Ovak koliko mogu vidjeti dimenzije tvoje opeke su malo veće. No ako nije zamišljena opeka sorry na kritici ali ako je onda probaj dok još nije kasno to ispraviti tak da izvedeš na tome dijelu neku fasadu i super
Inače sve u svemu super rad i jedva čekam finiš  _________________
| Wishmaster
Upisano: Uto Ožu 28, 2017 1:01 pm Naslov poruke: |
Hvala vam ljudi na komentarima i interesovanju
Joj za boju stvarno nisam siguran - ili je mr color german gray ili je tamiyin rlm gray. Po uputstvu je predlozena h32 german gray od mr hobi a ja sam koristio jednu od ove dvije. Tako je kako je
A opeke su 8x3 I da bice klasicna cigla zid, mada mi nije ispao kako sam zamisljao al pokusat cu popraviti kolko mogu. _________________ "Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do... Sail away from the safe harbor. Catch the tradewinds in your sails. Explore. Dream. Discover"
Srdacni pozdravi!!!
Elmir |
| Wishmaster
Upisano: Ned Tra 02, 2017 7:17 pm Naslov poruke: |
Mali napredak
Srdacni pozdravi!!!
Elmir |
| Wishmaster
Upisano: Čet Tra 06, 2017 7:07 pm Naslov poruke: |
Izrada natpisa. Sam sam radio dekale pa sad ne znam vidjecemo kako ce ispast sve na kraju. Bio bi sretniji da sam mogao naci kakve maske za slova u starom fontu i sl al jbg.
Srdacni pozdravi!!!
Elmir |
| Stips
Upisano: Čet Tra 06, 2017 7:44 pm Naslov poruke: |
Super to napreduje
Dobro su ti ispali natpisi. _________________
| Wishmaster
Upisano: Čet Tra 06, 2017 8:49 pm Naslov poruke: |
Hvala Ma vidi se dosta film od dekala jer podloga je drvo pa ju je nemoguce idealno pripremiti za dekale. Ali mazacu solom pa poslije washa i to vidjecemo na sta lici. _________________ "Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do... Sail away from the safe harbor. Catch the tradewinds in your sails. Explore. Dream. Discover"
Srdacni pozdravi!!!
Elmir |
| Stips
Upisano: Čet Tra 06, 2017 9:05 pm Naslov poruke: |
Da točno to možeš riješiti raznim tekućinama, solima i slično, ali probaj se malo igrati i pigmentima.
Ja sam takve stvari uspješno "zamaskirao" pigmentima
No bez obzira na te sitnice ovo ide u super smjeru  _________________
| barakuda
Upisano: Čet Tra 06, 2017 11:24 pm Naslov poruke: |
| Baza je super. Baš je lijepo ispala. Ima tu još mjesta za poigrati se pigmentima i ostalim "mučkalicama" ali sve u svemu super. |
