| dbezinov
Upisano: Sub Lis 19, 2013 8:41 pm Naslov poruke: Re: Damir |
[quote="millo"] | damacn Napisao/la: | pozdrav svima
Gospodine dbezinov, evo kako to danas izgleda, velejarbol sam privremeno stavio , samod a vidite odnos kosara, kosnika, pramcanog jarbola i velejarbola, ako nesto nije u redu da reagirate na vrijeme, hvala na svemu, pozz damir
Damire, ako smijem nešto primjetiti, a usput može i g. dbezinov komentirati.
Naime na kosniku vidim da si nalijepio onaj polukružni dio sa rupicama ispod ona tri "rebarca". Znam da tako piše u uputstvima, ali je na svim slikama prikazano da je taj dio iznad rebarca, kako sam i ja zalijepio.
Ko je u pravu?  |
Bok damacn i millo, i u uputama i na nacrtu je položal poz.10 - vodilice škota postavljen iznad poz.11. To se vidi na svim slikama. Međutim kod 81b se može pogriješiti u tumačenju "šireg kraja" i otići na suprotnu stranu. Preporučui bih pogledati i opise i slike i u uputama i na nacrtu prije rezanja i lijepljenja.
Dakle definitivnu je iznad, tj. prema vrhu kosnika.
pozz |
| damacn
Upisano: Ned Lis 20, 2013 3:23 pm Naslov poruke: Damir |
Pozz Svima
Gospodin dbezinov, evo kako to sada izgleda, imam mogucnost skratititi
kosnik, sada je duzine kako pise 270 mm, neznam sta me ceka poslije, pa necu nista dirati , nista necu ljepiti do samog kraja izrade galijuna, pozz
| dbezinov
Upisano: Ned Lis 20, 2013 7:12 pm Naslov poruke: Re: Damir |
[quote="damacn"]Pozz Svima
damacn, uspoređujući nacrt i fotografiju, bolje je, ali još uvijek je koš kosnika previsok. Bitno je da kosnik legne na vrh statve, tako da je i kut dobar.
Ja još nisam postavio jarbole pa ti ne mogu osobno potvrditi kako to izgleda. Provjeriti ću i odnose duljina na nacrtu jer i tamo je možda nešto loše prikazano. Uskoro ću, a ti lijepo nastavi sa opremanjem.
Pozz |
| damacn
Upisano: Ned Lis 20, 2013 7:30 pm Naslov poruke: Damir |
Dbezinov hvala vam
kosara kosnika bi trebala biti u liniji polovine debla pramcanog jarbola, postivao sam sve dimenzije, vidim i ja da nije kako treba, jedino mi preostaje skratiti kosnik, tako da upadne dublje, tada bi i kosara, pala prema dole, neznam sta mi je ciniti , pricekat cu da vidim kako ce vase izgledati, strah me je kratiti kosnik jer onda neznam sta ce se desiti dalje, necu nista dirati za sada |
| dbezinov
Upisano: Ned Lis 20, 2013 9:18 pm Naslov poruke: Re: Damir |
| damacn Napisao/la: | Dbezinov hvala vam
Upravo tako, nastavi dalje, a ja ću provjeriti kako to izgleda u naravi.
pozz |
| dbezinov
Upisano: Ned Lis 20, 2013 10:10 pm Naslov poruke: Re: Damir |
damacn, proguglao sam malo gotove fotke na rusko - bugarskim forumima i vidio da je položaj košare kosnika baš kao kod tebe nakon što si namjestio kosnik u trupu. Mislim da možeš mirno dalje, a ja ću malo premjeriti nacrt.
pozz |
| damacn
Upisano: Ned Lis 20, 2013 11:36 pm Naslov poruke: Damir |
| Hvala Vam dbezinov, pozz |
| damacn
Upisano: Ned Lis 20, 2013 11:43 pm Naslov poruke: Damir |
Gospodine dbezinov, pitanje koje sam postavio oko hajmica gore, kad budete imali vremena i volje , da mi (nam) napisete, ako postoje neka pravila i nesto sto nas moze odvesti u ponor da pazimo , oprostite sto vas ovoliko smetam, pozz damir |
| dbezinov
Upisano: Pon Lis 21, 2013 4:39 pm Naslov poruke: Re: Damir |
| damacn Napisao/la: | Gospodine dbezinov, pitanje koje sam postavio oko hajmica gore, kad budete imali vremena i volje , da mi (nam) napisete, ako postoje neka pravila i nesto sto nas moze odvesti u ponor da pazimo , oprostite sto vas ovoliko smetam, pozz damir |
Svakako ću ti odgovoriti, samo do srijede sam po cijeli dan izvan kuće i tek navečer sjednem za laptop. Iza srijede ću biti slobodniji.
Za sve ima rješenje - u principu se svaki opterećeni element vezuje za poprečne ili uzdužne krstace i jarbole u košu. Da bi mogao dati točen savjet trebati ću složiti jedan koš pa pogledati kako bi se to vezalo.
Pozz |
| damacn
Upisano: Pon Lis 21, 2013 4:39 pm Naslov poruke: Damir |
Pozdrav svima
Gospodine dbezinov da vam malo olaksam, pogledajte kako sam svezao krizeve, pozdrav iskren Damir
| dbezinov
Upisano: Pon Lis 21, 2013 11:25 pm Naslov poruke: Re: Damir |
[quote="damacn"]Pozdrav svima
tek sam sad stigao i neću moći nešto pametno napraviti. Sutra navečer bi mogao skicirati par načina vezivanja štropova za koje si pitao.
Gledam tvoju fotku križeva kosnika i nakosnika i ne mogu dobro vidjeti kako si privezao njihove hajmice.
Osnovni princip hajmice je da se ovije oko jarbola labavo, tako da križ može kliziti po njemu i okretati se okolo. Dakle to nije čvrst spoj, jer
se se pomoću podigaća treba podizati i spuštati, a sa klobučnicama i praćama postavljati u željeni položaj.
Čujemo se sutra. |
| damacn
Upisano: Pon Lis 21, 2013 11:29 pm Naslov poruke: Damir |
Kriz na kosniku je svezan tako da kad uzmem kriz za jedan od vrhova, mogu da ga okrecem oko njegove ose, i mogu da ga pomjeram gore-dole po kosniku
Kriz nakosnika je svezan tako da ga mogu da okrenem oko svoje ose, i mogu da ga pomjeram gore dole po nakosniku, ali sam sve dobro stegao tako da izgleda cvrsto, gospodin dbezinov, kada vi pokazete i napisete kako to treba napraviti tako cu i uraditi, ovo je privremeno, kako bi malo gustao dok gledam, hvala vam, pozz damir |
| graffa
Upisano: Uto Lis 22, 2013 11:17 am Naslov poruke: |
Pozdrav svim korisnicima Velikih jedrenjaka.
U mojim početnim postovima, glavna preporuka je bila - ne žuriti sa sastavljanjem pristiglih dijelova. To ostaje i dalje.
Vidim ovdje na slikama lijepih primjera vrlo pomnog sklapanja.
Na žalost moram isto tako primijetiti da će se takav pristup sklapanju, kasnije kroz koji broj kad stigne platno, pokazati kao višestruko negativan.
Naime, na sve križeve će kroz koji broj sigurno biti potrebno prišiti jedrilje.
Ako su križevi učvršćeni hajmicama, bit će to krvav posao.
Iskreno preporućam sve križeve demontirati i pričekati vrijeme kad stigne platno za jedra.
Prvo iskrojiti, izrezati, prošiti i montirati jedra na križeve pa tek onda takva kompletirana jedra/križeve sa svim pripadajućim i namontiranim pripadajućim koloturama montirati na jarbole.
I prije svega od jedrilja, montirati flokove na kosniku dok još ima mjesta za ruke i prste.
Iskreno mi je žao što sam u prvim postovima nakon početka izlaženja izrazio moj stav koji je bio u korist ovakvog načina rada.
Sada mi je jasno (zbog manjkavosti u objašnjavanju sastavljanja ove makete) da sam grdno pogriješio.
Najjednostavniji plastični model ima bolje upute od ovoe kvazi makete.
Još jednom mea culpa, mea maxima culpa. _________________ Moja su samo moja dobra i loša djela.
Ostalo je Njegovo. |
| millo
 | | Član od: 13 Pro 2009 | | Poruke: 142 | | Mjesto: zagorje zeleno |
Upisano: Uto Lis 22, 2013 11:58 am Naslov poruke: Užad |
Jedno pitanje za znalce.
Pošto bi htio da mi užad na mom galijunu izgleda što vjernije, rado bi potrošio koju kunu (dolar) više i kupio već izrađenu užad.
http://www.syrenshipmodelcompany.com/miniature-rope.php
Našao sam jednu stranicu sa koje bi to bilo moguće, pa čisto da bitam da li bi to bilo to, i koje dimenzije i boje bi bile najvjernije?
Hvala unaprijed. |
| damacn
Upisano: Uto Lis 22, 2013 2:23 pm Naslov poruke: Damir |
| Grafa hvala vam na savjetu, pozz |
