Problemi s Vedom
Zond
Član od: 25 Sij 2009
Poruke: 429
PorukaUpisano: Pet Tra 09, 2010 12:28 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
glava71 Napisao/la:
Mene samo zanima ako su "otisle" dve gumice za koje sumnjam, gdje bi ih mogo kupiti (po mogučnosti teflonske), jer su stvarno tako male, pogotovo ova na dizni. Za sad jos uvijek airbrush radi, nakon onog problema (za koji nisam utvrdio od ćega je).
pozdrav i još jedan put hvala svim
U sličnoj sam "dilemi" kao i ti , nekidan sam ga čisto nitrom i za svaki slučaj ću probati nabaviti rezervne brtve. Rekli su mi dobri ljudi da pogledam po dućanima sa auto dijelovima, tako da ako tamo nešto nađem objavljujem sretnu vijest na forumu.
Kameraden
PorukaUpisano: Pet Tra 09, 2010 12:49 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
barakuda Napisao/la:
Ja sam danas probao VEDU i radi ka urica.
Proba ja jedno, lako za to. Nije za ocekivati probleme nakon probe.
Ali bitno je koliko si do sada ukupno taj AB redovno koristio?
Koje su dimenzije tih gumica koje rikavaju i gdje ih ima onlajn za naruciti?
Reaper
Član od: 07 Ruj 2006
Poruke: 4365
PorukaUpisano: Pet Tra 09, 2010 1:15 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
A sta ste se uskokodakali..... Dolijeva ulje na vatru
Sve neki, ili neupuceni, ili ukruceni..... Diablo
Hello, airbrush kosta 200 kuna....za te pare nemozete dobiti ni iglu i diznu za neki "brand" airbrush. Necu spominjati da kvalitetno crijevo za zrak kosta pola tih novaca.... Necu spominjati da i neki "brand" airbrushevi koji se (pa cak i kod nas) prodaju za 3,4 ili 5X vecu cifru od ove, takodjer imaju gumene brtve.
Taj airbrush ima 2 brtve na jako nezgodnom mjestu, u samom spoju posuda za boju-glava-dizna....i ako ce sto otici, otici ce jedna ili sve te brtve. Uz samo malo paznje i pameti, nikad se te brtve nece smrdati, ali hajd....
Paznja i pamet = ne trpajte nitro u ab....odvrnite glavu, poskidajte te 2 brtve, ocistite posudu, glavu i diznu sa stapicem umocenim u nitro i eto rjesenje problema, ako ga bas morate koristiti za ciscenje.... Kako ovdje svi ionako koriste original razrijedjivace za boje (enamel mislim), nema straha da ce samim bojanjem i ciscenjem nesto otici... Ona trojica koja u sve trpaju nitro ionako nemaju ovaj ab.... Laughing Takodjer, postoje i tekucine za zastitu gume, gumenih brtvi i slicnoga, u svakoj trgovini auto dijelovima, pa preventivno tu i tamo premazete brtve tom tekucinom.....
A ako ste bas takve srece da jedna ili obadvje te brtve odu - ona veca (tko ga je rastavio zna koja je ta) se moze naci u "uradi sam vodoinstalater" trgovinama bez vecih problema. Ona manja, kao i ona druga..... od 10 upaljaca vulgaris predvidjenih za punjenje, 7 ce ih imati brtvu tocno te debljine/promjera... Tri nece, ali....barem upaljaca ima.... Brtva na dizni - e tu nema pomoci....cisto sumnjam da ce se kod nas pronaci tako mala brtva, ali.....dvije-tri niti kudelje, tanko omotane oko mjesta na koji ide brtva...i problem bi trebao biti rijesen....
Samo Hare Krishna nas ne voli
-=Für immer Minderheiten=-
barakuda
Član od: 22 Sij 2007
Poruke: 2557
Mjesto: ST
PorukaUpisano: Pet Tra 09, 2010 8:47 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Pod probao ne mislim na bez ikakve logike prskao po zraku, nego nanio filtere, prelakirao vozilo u potpunosti x2...itd. Između ostalog, kako Reaper kaže...AB košta 200 kn, ćemu onda tolika polemika oko njegovih brtvi. Koliko para toliko muzike, mada u ničemu ne zaostaje i za nekim skupljim ABovima.
Treba samo malo pažnje kod rukovanja s njim i trajat će dovoljno dugo...ali tako je i kod svih ABova.
Kameraden
PorukaUpisano: Pet Tra 09, 2010 11:05 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Pod 'probao' nisam mislio na 'prskanje po zraku' vec probno koristenje za bojanje, naravno.
Nije poanta u 200kn jer nije neka cifra. Nego je poanta da ako nabavim taj AB da ga mogu i osposobiti ako rikne, da mogu racunati na njega zato pitam za zamjenske brtve. A ponovna nabavka novog? Ok, ali cekati mjesec dana da stigne novi a da se ne moze za to vrijeme raditi nije neko rjesenje. Nitko jos nije naveo tocne dimenzije tih dizna brtvila, moze info? Bilo bi korisno, hvala.
st65uka
Član od: 06 Stu 2007
Poruke: 2395
Mjesto: Auckland, NZ
PorukaUpisano: Pet Tra 09, 2010 11:22 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Kameraden Napisao/la:
radim sad 2 mjeseca s njim - nikakvih problema, jos uvik radi kao novi, nikakvog stajanja, samo odrzavanje i to je to, jest da je mene isto malo strah za brtve, i evo oznacio sam problem na slici, za taj dio sam siguran da ce prvi podlegnuti nitru, e sada, kako Reaper kaze ''paznja i pamet'' je sve sto dalje treba imati, ili jos najbolje, nabavit si rezervne, tako da se i to rijesi... Wink
a da budem iskren, to sto sam oznacio do sada nisam nikako ni vadio iz ab-a, a niti mislim... Wink
Kameraden
PorukaUpisano: Pet Tra 09, 2010 12:10 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Reaper Napisao/la:
Kudelja? I onda zategnuti diznu papagajkama, ha? Daj nemoj, pliz, netko ce te jos i ozbiljno shvatiti. Pa nije to vodovodna instalacija. Wink
Reaper
Poruke: 4365
PorukaUpisano: Pet Tra 09, 2010 12:24 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
ha cuj....sta da ti kazem.... vjeruj...ili nemoj....probaj...ili nemoj... shvati ozbiljno...ili nemoj....
svako sa malo mozga zna sto smije a sto ne smije raditi sa airbrushem, ovisno o njegovoj kvaliteti i konstrukciji...... tesko da ce netko ostaviti svoju pamet i zdrav razum i poslusati mene..... osim ako ne dodje do slicnog/istog zakljucka...tako da, ne sekiram se ja za papagajke.....
kvalitetniji airbrush dozvoljava vlasnika sa manje sivih stanica, ovi jeftikaneri ipak zahtjevaju malo pametnijeg vlasnika.....ali, krajnji rezultat je isti.... sad, sve ovisi jesi u toj kategoriji za ovaj ab ili nisi.....
T34
PorukaUpisano: Pet Tra 09, 2010 1:10 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Novac igra itekakvu ulogu. Ja sam platio samo komplet za Vegu 1000 (dizna, regulator, igla) sa poštarinom oko 200-injak kuna. Ne žalim, meni je ovaj dovoljan. Zanimljivo kad sam pitao za dijelove u nekih eminentnijih shopova rekli su mi da ne drže dijelove za takav citiram "low quality" AB.
No kad možeš nabaviti čitav AB sa dva seta dizni i ostalog za 200-injak kuna, mislim da ne treba mudrovati oko trajnosti. Da potraje godinu dana isplatio se.
Thundercat
Član od: 13 Tra 2007
Poruke: 1825
Mjesto: Hirvatistan
PorukaUpisano: Pet Tra 09, 2010 1:29 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Reaper Napisao/la:
Rađe omotati teflon. Čišći posao od kudelje i lakše doziranje na potrebnu debljinu.
Thundercat
Plastiku akbar!
3D Glasses for 3D Prints...
PorukaUpisano: Pet Tra 09, 2010 1:41 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Reaper Napisao/la:
Ja nemam dovoljno stanica bilo koje boje Cool , al' meni moj Omni 4000 već treću godinu šprica i trpi nitro, ništa mu nije otišlo. Ni dizna, ni igla, ni jedna gumica.
Rastavljanje i nitro tretman su obavezni poslije svakog rada.
Nabavio sam s njim odmah i sve rezervno (iglu, diznu, brtve..) al' ništa mi još nije trebalo. Valjda je to takav AB. Very Happy
Al' imam osjećaj da bi meni i ovaj od 200 kuna trajao. Ja se ne bojim rastavljanja i čišćenja. Wink
tihi
Član od: 10 Kol 2007
Poruke: 60
Mjesto: ZG
PorukaUpisano: Pet Tra 09, 2010 7:09 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
ona pod brojem 4 je mene zafrknula nitro i malo jače sam pritegnul i gotovo naručil sam drugu i sad radi bez problema.
glava71
Član od: 18 Ožu 2009
Poruke: 21
Mjesto: Donji Macelj
PorukaUpisano: Pet Tra 09, 2010 11:31 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Meni nekaj nije jasno (možda sam onaj bez sive materije) onaj dio pod brojem 5 ja nemogu nikako otpustiti i skinuti. Probo sam na sve naćine ali nejde, tako kad čistim airbrush na jedvite jade počistim kanal od kud dolazi boja do dizne (ali ga nekak uspijem počistiti).
tihi: od kud si narućio brtvu pod rednim brojem 4?
tihi
Poruke: 60
Mjesto: ZG
PorukaUpisano: Sub Tra 10, 2010 5:31 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Kada sam naručivao dodatnu iglu onda sam dobio i diznu i brtvu to tak ide u kompletu ,ono pod brojem 5(air cap body)mislim da se to neda rastavit jer sam i ja probal pa sam odustal da još nekaj ne strgam.
tihi
Poruke: 60
Mjesto: ZG
PorukaUpisano: Sub Tra 10, 2010 5:36 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
malo sam te svatil krivo da se to otšaravit(5) ali jako teško ide prvi puta
Stranica 2/3
