MM Primeri - kakva su vaša iskustva?
Započni novu temu   Tema je zaključana od strane administratora    Otvoreni maketarski forum Forum Indeks -> Radionica, savjeti, pitanja itd...
Bubu
Član od: 24 Velj 2008
Poruke: 22
PorukaUpisano: Sri Lis 01, 2008 12:15 pm    Naslov poruke: MM Primeri - kakva su vaša iskustva? Citiraj ovaj komentar
Jedno pitanje, kakva su vaša iskustva sa MM primerima?
Ja sam prilično nezadovoljan, ali to je možda do moje vještine pa da provjerim.
Isprobao sam MM grey primer i MM white primer, oba enamel, e sad grey primer bolje pokriva sve što je ispod ali je dosta grub, probao sam i više razrijediti i špricati gušže, svejedno još uvijek se osjete granule na površini, tako da ga treba šmirglati nakon nanošenja da bi se dobila glatka površina za recimo bijelu enamel gloss.
Što se tiče MM white primera, taj mi se pokazao još gori. Nakon nanošenja AB-om, ostavio sam ga da se dobro posuši, međutim nakon para dana iako suh, kada se prođe prstima po maketi ostane kao od krede na prstima, i također je bio malo grublji ali ne kao grey.
Isto tako, i nakon 3 sloja nije mi kompletno prekrio kit ispod.
Razrjeđivao sam MM AB Thinnerom, istim onim kao i za enamel boje.
Dali sam negdje pogriješio, tj. kakva su vaša iskustva sa dotičnima?
Hvala!!
chemical_ali
PorukaUpisano: Sri Lis 01, 2008 2:08 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
bit ću kratak:
-isprobao sam oba i MM gray primer enamel mi je u jednom slučaju dao savršeni rezultat-glatka površina,suh nakon sat-dva,polumat fini film stvori preko metalnih dijelova,ALI iduća 2 puta mi se pokazao kao najgore smeće-naime nije se sušio ni nakon mjesec dana sušenja,tj bio je ljepljiv na dodir i sje..ao mi je jednu maketu...
-MM white primer enamel mi se pokazao savršen,samo ga trebaš dobro razrijediti,prekriva svaku vrstu podloge(osim pvc-a) savršeno i samo jednim nanosom,dva maximalno,razrjeđivao sam običnim uljnim razrjeđivačem,kupljenim u boci od litre tako da ovo što si ti rekao da ostaje kao kreda po prstima i slično smatram običnom svinjarijom jer je to kemijski nemoguće-shvaćaš NEMOGUĆE-njegov kemijski sastav nije neki akril ŽNJ kvalitete hrvatske proizvodnje kojeg 3 pijana seljaka mućkaju u hrđavoj kadi na selu pa da se dogodi ta svinjarija...tako da ostajem pri tvrdnji da je ovo svinjarija godine koju sam pročitao na forumu
-da rezimiram-MM gray primer enamel više neću koristiti jer su oprečni rezultati postignuti istom bočicom,i sa istim omjerom miješanja sa istim razrjeđivačem-što se dogodilo pa da se ne suši pitaj boga,ali ja ću ga izbjegavat,ali MM white primer enamel me nije dosad nikad iznevjerio i njega ću koristiti...eto toliko Cool
Josip
Član od: 25 Tra 2008
Poruke: 632
Mjesto: Ljubljana
PorukaUpisano: Sri Lis 01, 2008 2:24 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Ja sam prijatelju, koji je želio imati srebrne, našpricao bijele zidne prekidače za struju sa sivim MM primerom a kada su se osušili još u MM aluminium.
To je bilo prvi put, da sam koristio bilokakav primer i poslužio je bez prigovora.
Josip
Live & let die
Reaper
Član od: 07 Ruj 2006
Poruke: 4365
PorukaUpisano: Sri Lis 01, 2008 2:47 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Hmm.....(umetni zvuk upaljaca i povlacenje dima cigare).... Wink
Vidis, ja sam to skidanje prstima i ostajanje traga na istima vidio jako puno puta na raznoraznim primerima, i nitro, i akrilnim i vodenim (namjerno razdvajam akrilni i vodeni).... Uzrok se zna, zna se zasto se to desi, ali to je najmanje bitno..... Bitno je da nikad, ali bas niti jedan put uzrok nije bio u samom primeru, kako je Chemical i istaknuo.... Osobno, nisam radio ni s jednim primerom (mislim na maketarski), kad bas moram koristim nesto drugo, a to je mozda na jednoj od 10 maketa.....
Samo Hare Krishna nas ne voli
-=Für immer Minderheiten=-
PorukaUpisano: Sri Lis 01, 2008 3:00 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Koristim MM akrilni gray primer i savršen mi je!
Boje na bazi uljnih razrjeđivačal izbjegavam koliko god mogu, tako da sa enamel primerima nemam iskustva!
Essex
PorukaUpisano: Sri Lis 01, 2008 3:35 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Ako se želimo svi skupa ovdje igrati, onda se moramo naučiti slagati. Argumenti ad hominem se neće tolerirati nikome, negiranje samog "sugovornika" pokazuje nepoznavanje elementarne kulture civiliziranog dijaloga. Bubu, moram priznat da mi nije jasan ovaj tvoj stav - otvoriš temu, postaviš pitanje a onda sam u idućem svom postu bespotrebnim i bespredmetnim etiketiranjem prouzročiš njeno zaključavanje... Uglavnom, što si odgovora dobio dobio si. Bezobrazluk je notiran, ozbiljno upozorenje stoji za ubuduće. Tema je pročišćena i zaključana.
Dražen Petričević - Essex
Započni novu temu   Tema je zaključana od strane administratora    Otvoreni maketarski forum Forum Indeks -> Radionica, savjeti, pitanja itd... Vremenska zona: EET (Europa)
