problemi sa kompresorom
Započni novu temu   Odgovori na temu    Otvoreni maketarski forum Forum Indeks -> Airbrush - zraèni kist
Moky
Član od: 15 Lis 2007
Poruke: 278
Mjesto: Pula
PorukaUpisano: Sub Svi 01, 2021 8:35 pm    Naslov poruke: problemi sa kompresorom Citiraj ovaj komentar
Pozdrav!
Imam maketarski kompresor AS189 sa spremnikom od 3 litre i do nedavno radio je ko urica. U zadnje vrijeme treba mu užesno puno vremena da napuni spremnik tj ne iskopèava ko što je prije nakon par minuta kad se napuni.Više puta ne iskopèa tako da radi stalno.Šta bi mogao biti problem i dali je to moguèe srediti? Ne kupuje mi se sad baš novi kompresor. Hvala.
Rusi su ZAKON !
MAK2020
Član od: 25 Velj 2020
Poruke: 754
PorukaUpisano: Sub Svi 01, 2021 9:38 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Sigurnosni ventil. Pretpostavljam da se radi o elektromehanickom ventilu (dio zracne instalacije spojen na elektriku). Promijeniti. Nije zezancija ni kod malih kompresora ako dio instalacije eksplodira, nadam se da su manometri ispravni pa ga rucno iskopcate na propisanom maksimalnom tlaku za dijelove instalacije tog kompresora.
Druga stvar, ako sam dobro shvatio, treba mu dulje vremena nego sto mu je nekada trebalo za isti nivo tlaka? Ako je tako brtvljenje; od nekih komponenti cjevovoda, do toga da je zazor klip cilindar, srce kompresora povecan ..... hajmo rec, kompresor pred smrt. .... Ima recimo jeftinih velikih kompresora po ovim centrima za kupiti, ali ne jednom, klip i cilindar se potrose unutar godinu dana. Moj westinghouse, veliki komoresor u radioni star preko 40 godina radi kao urica, i tu je razlika izmedju profi opreme i igracaka.
Trece, bilo koji drugi dio upravljackog sustava, elektronika ako je ima ....
MAK2020: poruka promijenjena dana: Ned Ožu 03, 2024 7:01 pm; prepravljeno ukupno 1 puta
Moky
Poruke: 278
Mjesto: Pula
PorukaUpisano: Sub Svi 01, 2021 10:23 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
drugim rijeèima najbolje nabaviti novi? Neznam koliko su ovi po centrima pogodni za stan,mislim da su prebuèni.
Rusi su ZAKON !
MAK2020
Poruke: 754
PorukaUpisano: Ned Svi 02, 2021 12:51 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
MAK2020: poruka promijenjena dana: Ned Ožu 03, 2024 6:59 pm; prepravljeno ukupno 1 puta
Poruke: 4222
PorukaUpisano: Ned Svi 02, 2021 3:27 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
MAK2020 Napisao/la:
Ma da, prebuèni, preglomazni, pretpostavljam da se treba poigrat sa konfiguriranjem spoja naših airbrusheva i crijeva na njega
Pozz.
....nope...samo treba kupit za 12 kuna redukciju s pol cola na frtalj i to je to Smile
MAK2020
Poruke: 754
PorukaUpisano: Ned Ožu 03, 2024 7:07 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Gledam tlacnu sklopku na ovim malim kompresorima. U jednom trenu kad brtvljenje oslabi, a kad tad hoce (pa makar i kroz puno godina), voda udje u nju (kondenzirana iz stlacenog zraka), posebno pod visokim tlakom. U tom trenu kompresor postaje izuzetno opasan, jer su komponente koje se moze dodirnuti pod naponom, svi dijelovi koji su u meðusobnom "metalnom" spoju (kao i plašt sklopke), ili preko unutarnjih vlažnih dijeliva. Nije èak niti uzemljena sklopka, da u slucaju proboja odradi barem uzemljenje, ispitao sam, zbog sloja ljepila kojim su vijci na spremniku i na glavi kompresora (obje strane tlacnog voda, sklopka je prakticki na sredini izmedju spremnika i glave) dodatno zalijepljeni (vijci vodova). U svakom slucaju, ako neke druge komponente i jesu uzemljene, samo tijelo ventila nije. Moze biti dovoljno vlage da ono bude opasno, a opet pre malo vlage koja bi ga preko drugih komponenti uzemljila.Lako za onog tko je toga svjestan, a teže nasljednicima koji niti ne sanjaju skrivenu i sigurnu opasnost. ....
Bastardo
Član od: 18 Lis 2005
Poruke: 1388
Mjesto: Celje
PorukaUpisano: Pon Ožu 04, 2024 8:15 am    Naslov poruke: Re: problemi sa kompresorom Citiraj ovaj komentar
Moky Napisao/la:
Pozdrav!
Imao sam baš taj problem.
Uzrok: začepljen ulazni filter za zrak
Rešenje: Novi filter za zrak, koji košta par € i promeniš ga za minut ako imaš dve leve ruke Smile
Prvi link koji sam našao, samo toliko da znaš o čemu pričam: Klik.
Moky
Poruke: 278
Mjesto: Pula
PorukaUpisano: Pon Ožu 04, 2024 12:02 pm    Naslov poruke: Re: problemi sa kompresorom Citiraj ovaj komentar
[quote="Bastardo"]
Moky Napisao/la:
Pozdrav!
Uzrok: zaèepljen ulazni filter za zrak
Prvi link koji sam našao, samo toliko da znaš o èemu prièam: Klik.
Pozdrav
ma odavno sam veè nabavio novi kompresor. Na stranici TOP ALATI pod stavkom TIHI KOMPRESORI našao sam jedan sa bocom od 30 lit. Možda je mrvicu glasniji od onog maketarskog ali to je zanemarivo.Bocu napuni za manje od dvije minute ,onda ga iskopèam i imam dovoljno zraka za ono šta mi treba.
Ovo šta ti kažeš za filter zraka provjerit èu kad budem imao vremena pa ako bude funkcioniralo bit èe u rezervi.
Rusi su ZAKON !
Započni novu temu   Odgovori na temu    Otvoreni maketarski forum Forum Indeks -> Airbrush - zraèni kist Vremenska zona: EET (Europa)
