| lika 01
 | | Član od: 09 Sij 2011 | | Poruke: 187 | | Mjesto: Velika Gorica |
Upisano: Sub Svi 19, 2012 5:32 pm Naslov poruke: Pitanje |
Naime radi se o sljedeæem.poèeo sam špricati maketu sa AB- om ali nemogu dobiti nikako boju van vidim da mi zrak dolazi u posudu sa bojom i da stvara mjehuriæe.sve sam sto puta rastavio i oèistio i nema nigdje tragova zaostale boje .pokušao sam i sa poveæanjem pritiska na kompresoru i opet boja nejde van.sad sam stavio obiènu vodu i ista stvar.
Ima tko kakvu ideju ?. |
| noname
 | | Član od: 24 Stu 2009 | | Poruke: 385 | | Mjesto: kod Rudi-a i Bobi-a |
Upisano: Sub Svi 19, 2012 6:19 pm Naslov poruke: |
ako ti zrak ide u bocicu, znaci da je dizna zastopana...pa zrak ne ide kroz diznu nego se vraca pa u bocicu..stavi prst ispred dizne i vidi jel ti puse...ak ne, dizna je zastopana ( ili ti se igla ne pokrece unazad )
to je bottom feed brush? _________________ Izrada maketa po narudzbi
| lika 01
Upisano: Sub Svi 19, 2012 6:20 pm Naslov poruke: |
| Sata graph2.idem bolje pogledati gumice.znaæi ako koja gumica pukne to se dešava.? |
| Vukic
Upisano: Sub Svi 19, 2012 6:21 pm Naslov poruke: |
| noname Napisao/la: | koji ab?
mozda ti je koja dihtung gumica pukla  |
Pa ne vjerujem da bi mu vracalo zrak u posudu s bojom u tom slucaju. Pustalo bi zrak na spoju di je gumica pukla, ali ne bi vracalo zrak nazad. Nema smisla. Ili?
Ovo ne bi trebalo imati veze sa diznom i iglom, zrak ne ide kroz diznu. Nesto mora biti zacepljeno, inace nema smisla. _________________ Grade moj! |
| lika 01
Upisano: Sub Svi 19, 2012 6:24 pm Naslov poruke: |
| najbolja stvar je što zrak prolazi na diznu bez problema. |
| Vukic
Upisano: Sub Svi 19, 2012 6:26 pm Naslov poruke: |
A jesi li probao smanjiti tlak na kompresoru. Ne mozes kroz ab pustiti neogranicenu kolicinu zraka. _________________ Grade moj! |
| lika 01
Upisano: Sub Svi 19, 2012 6:31 pm Naslov poruke: |
| jesam probao sam smanjiti tlak ništa se ne dešava,to je posuðeni AB i prošao je dosta ruku tako da neznam jesam li ja što zeznuo ili je netko drugi.nema puno djelova za rastavljati tako da mislim da nemam gdje pogriješiti. |
| dragisa1956
Upisano: Čet Svi 24, 2012 9:12 pm Naslov poruke: Poèetnièki problemi pri radu s "prskalicom" |
Poštovani
Ako veæ niste sami uz Ju-bi-tu proguglali na internetu ovaj problem, evo par reèenica.
Najèešæi problem neurednog rada finomehanièke garniture koju nazivamo "zraèni kist" ili nekako pomalo slikovito "prskalicom" kad sve uprskamo, jest taj da nismo prije poèetka rada sve dobro rastavili, oèistili, sastavili i neke dijelove malo podmazali ako je neophodno.
Nema se što misliti ako ne radi paljenje na automobilima, veæ se prvo rastavlja i propuhuje "fergazer" tj. rasplinjaè. Posve je ista logika i u ovom sluèaju. Može biti zatvoren dovod medijuma (boja razrijeðena razreðivaæem) ili neispravna brtva glave/mlaznice ovisno kakve je konstrukcije (ustrojstva) "prskalica". Mi neki smo imali rijedak problem da smo nabavili jednu seriju "Badger 150" "prskalica" koji se nisu dali podesiti da ne prskaju pomalo suho i pomalo široko nepravilno. Stvar je bila u izradi pograšnog navoja tijela samog zraènog kista, pa nikakvi zamjenski manji dijelovi ne pomažu.
Nadam se da to nije vaš problem, veæ ranije opisani.
Pripovjetka vezana uz ozbiljnost rad na maketama:
Legenda plastiènog maketarstva u Hrvata, slabije poznati g. Marko Jeras je apsolutno uvijek prije poèetka rada zraènim kistom, isti u potpunosti rastavljao kod mene doma moje zraène kistove gdje je gotovo u cijelosti izradio i to prilièno brzo da me ne smeta u sobi u kojoj i spavam, i to Tamiya maketu u M=1:48 F-84 Thunderjet, uz sve rezinske dodatke koji su ga veselili i to u kovinastim aluminijskim bojama "Alclad 2". On nikada nije gubio ni trenutka na neki problem pri obojenju makete. Kako je bio tek drugi na natjecanju s tom maketom bez ikakve pogreške, uvidio je da mu sve to dobro ide i više nikada nije izradio niti jednu maketu. Držim da sada u svom novom klubu rabeæi legendarnu knjugu "Zrakoplovni stolar" izraðuje pravu antiknu klizaæ-jerilicu uzorka "Vrabac".
Puno sreæe u radu, želi vam dragiša. _________________
Upisano: Čet Svi 24, 2012 10:06 pm Naslov poruke: Re: Poèetnièki problemi pri radu s "prskalicom" |
| dragisa1956 Napisao/la: | rabeæi legendarnu knjugu "Zrakoplovni stolar" izraðuje pravu antiknu klizaæ-jerilicu uzorka "Vrabac".
dajem lijevi bubreg onome tko mi ju posudi da ju fotokopiram.... _________________ Izrada maketa po narudzbi
| dragisa1956
Upisano: Pon Velj 11, 2013 11:26 pm Naslov poruke: Zrakoplovni stolar želiš postati? |
Poštovani.
Dugo nisam prebirao ove redke, pa tek sada domeæem po neku reèenicu. Sveuèilišna knjižnica u glavnom gradu bi morala imati sve knjge ikad objavljene na ovim prostorima. U ostaim sluèajevima, pitajte klubove veterana i specijalizirane klubove graditelja antiknih letjelica. Ovih dana vidim u zrakoplovnom magazinu na našem jeziku opis gradnje antikne replike jedrilice klizaæa! Svaka èast, poèelo je dobro. Evo vam traga, da se podsjetite svojih modelarskih dana.
Lijep pozdrav, Dragiša. |
| veliko_pile
Upisano: Pon Velj 11, 2013 11:55 pm Naslov poruke: |
provjeri dvaput diznu i vrh igle. Jedino sto bi logicno moglo bit je da je dizna zastopana, pusta zrak ali guscu boju neda van. Jako cudna situacija...
Provjeri isto da nije vrh igle savinut ili ostecen. _________________ ...::Carpe Diem::... |
Upisano: Uto Velj 12, 2013 12:30 am Naslov poruke: |
heureka.......
ista stvar i na mojoj vedi - nakon sto mi je otisla gumica izmedju salice i zraka, kupio novu i montirao...i isti problem
promijenio 6 vrsta gumica, isto.....
i onda neki dan, skuzio da mi je otisla i ona najmanja gumica koja dihta diznu ( fi1.8mm) i da mi je dizna zasarafljena 0,5 mm previse
napravio novi dihtung od 0,5mm stirena, i radi ko avion.....
nevjerojatno.....cim dizna nije na strogo odredjenom mjestu ( a gumica tj dihtung ju drzi na tom razmaku, zezne se cijela aerodinamika ( ili strujanje fluida) i ne radi....
al eto, veda radi i dalje ko zmaj  _________________ Izrada maketa po narudzbi
