| elcrni
| | Član od: 24 Stu 2007 | | Poruke: 108 | | Mjesto: Novi Sad |
Upisano: Pet Pro 07, 2007 12:18 am Naslov poruke: Kako napraviti "mekani" prelaz boje sa Ab-om |
Pozdrav svima,
Doslo je vreme da farbam maketu prvi put AB-om, e sad znam da je previse za ocekivati da prvi put sve prodje kako treba ali eto ipak se nadam.
moje pitanje je:
kako napaviti mekan prelazi izmedju dve nijanse,?? ako stavim masking traku dobicu ostru ivicu.... radi se o prelazu izmedju stomaka i ledja makete "FW condor-a"
Jos jedno pitanje,
Sta je tacno "primer" i da li je neophodan?
hvala svima
A _________________ http://forum.maketar.com/ - Maketarski forum
www.maketar.com |
| barakuda
Upisano: Pet Pro 07, 2007 12:28 am Naslov poruke: |
Možeš napravit šablonu od papira/kartona, koju češ ili držat na udaljenosti od svega par milimetara od makete ili češ taj isti komad šablone naljepit sa komadom selotepa/maskirnu traku (obostrano) na površinu makete, tako da opet imaš mali razmak od svega par milimetara između šablone i površine makete. Kad prolaziš sa ABijem priko površine, moraš ga držat pod kutem od 90 stupnjeva. Tako ce se mali dio boje podvuc pod šablonu i dobit ces lagani paperijasti prelaz. Poslin samo odlipiš lagano tu šablonu i posal završen. Primer nije nužan...Ali...uloga primera je da boja kvalitetnije i lakše sjedne na maketu. Lakše ti je bojat maketu kada je na njoj temeljna boja. Malo prolunjaj po forumu i naci ces sve šta te zanima. |
| kru65mi
 | | Član od: 28 Lis 2007 | | Poruke: 854 | |
Upisano: Pet Pro 07, 2007 4:26 pm Naslov poruke: |
| Ako koristis prajmer(obicno je bijela ili jos cesce svijetlo siva) napravis preshading i tek onda "gradis" maskirnu boju u laganim prelazima.Na taj nacin preshading ce ti "provirivati" kroz maskirnu sto ce ti dati odlican efekt.Isprobaj na dekom komadu kartona ili na staroj maketi. |
| Grega X
 | | Član od: 09 Stu 2005 | | Poruke: 1059 | |
Upisano: Pet Pro 07, 2007 5:01 pm Naslov poruke: |
Okej, mekani prelaz boje možeš postiči:
- freehandom. Bez maskiranja, ručno.
- Sa šablonom kako je več opisano u gornjem postu.
- Ili sa uhu-tacom. Dobiješ ga u svaki knjižari. Izgleda kao plastelin za lepljenje postera na stjene. Uzmi kuglicu uhu taca, lepo napravi rolicu iz njega te ga onda fiksiraj na maketu. Onda maskiraj sa maskirnom trakom tamo, gdje nečeš boje. |
| elcrni
Upisano: Pet Pro 07, 2007 7:43 pm Naslov poruke: |
hvala na pomoci, manje vise sve jasno. Postovacu kad zavrsim posao pa da se pohvalim ali pre svega mlo cu da prskam po nekim starim komadima necega
hvala svima _________________ http://forum.maketar.com/ - Maketarski forum
www.maketar.com |
