Upisano: Čet Sij 12, 2006 3:16 pm Naslov poruke: Problem s kompresorom! |
Jucer sam kupio kompresor od 24litre, 8 bara, blabla....
Uglavnom, u uputama pise da se nakon upotrebe kompresora mora spremnik isprazniti, te bih stoga svaki put kad koristim airbrush morao ponovo puniti kompresor, a to je vrlo neprakticno jer je jako bucan(99 decibela), i bilo bi mnogo komotnije jednom napnuniti spremnik i ne dirati ga dok se ne isprazni.
Zanima me kako vi koji takodjer koristite kompresore postupate u vezi ovog problema (ako ga uopce imate)... |
Upisano: Čet Sij 12, 2006 4:47 pm Naslov poruke: |
| Spremnik za komprimirani zrak i ventili ostaju pod tlakom, ako se ne "ispuše" zrak nakon upotrebe. Time cijeli uređaj, a naročito spremnik trpe. Naime, kod punjenja se spremnik malo proširi i zagrije, a kod rastlačivanja ponovno vrati na svoj volumen i hladi...Kristalna struktura čelika od kojeg je napravljen spremnik se tako svaki put rastegne i skupi, ali ako je dugo izložena tlaku onda ostaje više rastegnuta i to često neravnomjerno, ovisno o debljini stijenke spremnika. Ako se to često dešava čelik gubi svoju elastičnost, pa može doći do njegovog pucanja kad se stlačuje zrak...Trpe i ventili i cijevi. Inače, pucanje spremnika od 24L na 8 bara= eksplozija ekvivalenta cca ručne bombe. Ne događa se to, naravno, odmah nego nakon učestalog višekratnog krivog rukovanja i zanemarivanja, katkad i nakon par godina. |
| mislav
 | | Član od: 16 Lis 2005 | | Poruke: 425 | |
Upisano: Čet Sij 12, 2006 5:25 pm Naslov poruke: |
Tesko da ce spremnik roknuti ako ga ne praznis nakon duzeg vremena. Spremnici bi trebali biti proracunati i atestirani na tlak od 1,5 radnog, tj moze izdrzati 12 bar ako mu je radni tlak 8. E sad...ako kupujes nesto kinesko ili talijansko...
U principu, ako hoces da boca rokne moras u nju opaliti metak iz pistolja.
Vise je vjerojatno da traze da ga ispraznis zbog nepostojanja nepovratnog ventila izmedju boce i kompresora. To znaci da tlak opterecuje direktno kompresor na duze vrijeme a to vjerojatno zele uzbjeci. _________________ Mislav |
Upisano: Čet Sij 12, 2006 5:29 pm Naslov poruke: |
| mislav Napisao/la: | | Tesko da ce spremnik roknuti ako ga ne praznis nakon duzeg vremena. Spremnici bi trebali biti proracunati i atestirani na tlak od 1,5 radnog, tj moze izdrzati 12 bar ako mu je radni tlak 8. E sad...ako kupujes nesto kinesko ili talijansko... |
hm...talijansko...  |
Upisano: Pet Sij 13, 2006 11:42 am Naslov poruke: |
| mislav Napisao/la: | Tesko da ce spremnik roknuti ako ga ne praznis nakon duzeg vremena. Spremnici bi trebali biti proracunati i atestirani na tlak od 1,5 radnog, tj moze izdrzati 12 bar ako mu je radni tlak 8. E sad...ako kupujes nesto kinesko ili talijansko...
Vise je vjerojatno da traze da ga ispraznis zbog nepostojanja nepovratnog ventila izmedju boce i kompresora. To znaci da tlak opterecuje direktno kompresor na duze vrijeme a to vjerojatno zele uzbjeci. |
Ma,da ja sam malo pretjerao i opisao najgori mogući scenarij, ali budući da se bavim ronjenjem, znam za par incidenata sa eksplozivnim završetkom kod pogrešnog rukovanja i neodržavanja kompresora i boca. Tu su u igri daleko veći tlakovi 200-220 bara...Ja ne bi ipak kritizirao Talijane, jer su već dugo među vodećima u proizvodnji kompresora, a da ne spominjemo boce za ronjenje... |
Upisano: Pet Sij 13, 2006 6:56 pm Naslov poruke: |
Dobro ak nije tajna koliko je to koštalo i šta je to pobliže.
Upisano: Pet Sij 13, 2006 11:03 pm Naslov poruke: |
| bebonja Napisao/la: | | Dobro ak nije tajna koliko je to koštalo i šta je to pobliže. |
Kostalo je 714kn, spremnik od 24litre, 8 bara, 99decibela , uz njega se dobije airbrush za bojanje velikih povrsina, set za pumpanje guma i naravno jedno obicno crijevo. No, kako kazu, slika govori vise od 1000 rijeci....
Upisano: Pet Sij 13, 2006 11:23 pm Naslov poruke: |
Ideeeeeš!
Pa na ovaj kompresor bi moglo biti istovremeno priključeno nekoliko modelara! Idealno za održavanje škole modelarstva!
S tim možeš pofarbati B-52 u 1:1
Nemoj ništa zamjeriti, moram se malo našaliti, jer nikad nisam vidio da netko koristi nešto ovako močno za krhke modele  |
Upisano: Pet Sij 13, 2006 11:49 pm Naslov poruke: |
Lijepo nema šta.No ja sam ipak pristalica samogradnje.Cijena je bila manja jedino bi se za izgled mjenjao sa tobom.Inače sa svojim najčešče špricam naveče pa mora biti tih da susjedi ne pop..... a to jedino može sa motorom od frižidera.Ja prakticiram pražnjenje svaka tri četiri dana.Napravlljen je dok je još postojao Mach na staroj adresi a to je bilo poprilično davno.Inače mislim da nebuš imao problema osim malo buke , što je mala cijena naspram gušta koji pruža.
Bebonja: poruka promijenjena dana: Pet Sij 13, 2006 11:58 pm; prepravljeno ukupno 1 puta |
Upisano: Pet Sij 13, 2006 11:56 pm Naslov poruke: |
| Hobby M Napisao/la: | Ideeeeeš!Nemoj ništa zamjeriti, moram se malo našaliti, jer nikad nisam vidio da netko koristi nešto ovako močno za krhke modele  |
krhki... , ma zato fino namjestim tlak na tocno koliko zelim i udri
ne zelim da mi airbrush otkine krilo ili udubi trup pri 8 bara  |
Upisano: Sub Sij 14, 2006 12:00 am Naslov poruke: |
| bebonja Napisao/la: | | Lijepo nema šta.No ja sam ipak pristalica samogrednje. |
I ja takodjer u nekim stvarima. No ne bih htio nesto krivo napraviti na kompresoru pa da mi cijela soba odleti u zrak , a bas smo ju ljetos okrecili  |
Upisano: Sub Sij 14, 2006 12:03 am Naslov poruke: |
Pošteno !
Upisano: Sub Sij 14, 2006 6:55 pm Naslov poruke: |
Kompresor nije skup, ali definitivno je pre bučan za korištenje u stanu. 99 db je way too much
Planiram si nabaviti novi kompresor ali nesmije mu razina buke nikako prelaziti cca 40 - 50 db s obzirom na to da i ja najčešće airbrushiram u kasnijim večernjim satima  |
Upisano: Uto Sij 17, 2006 10:07 am Naslov poruke: |
Ovako...i ja imam slican kompresor kao i ti......ta fora s praznjenjem kompresora se odnosi na praznjenje nakon zavrsenog posla.....Znaci farbas nesto, i treba cekati sat dva tri da se osusi....normalno da neces ispustati zrak jer za tako nesto nema potrebe....eventualno mozes samo ugasiti kompresor, ukoliko bi doslo do pada pritiska u spremniku, da se automatski ne ukljucujue......praznjenje radis na kraju radnog dana ili kad znas da par dana neces koristiti kompresor......
Inace, kod takvih jeftinijih primjeraka kompresora (ovo jeftinijih ne treba shvatiti u negativnom smislu), to ispustanje zraka ima i jos jednu prakticniju ulogu. Naime, ispustanjem zraka iz posude, ali ne kroz pistolj vec kroz samu kompresionu posudu ti omogucava ispustanje i vode (vlage) koja se neizbjezno kondezira unutar posude tijekom duzeg rada kompresora. Ta pojava je neizbjezna, a da bi se izbjegla mogucnost da se ta vlaga podigne i sa zrakom izadje kroz pistolj i tako ukapa u boju, preporuca se upravo to praznjenje posude kroz sigurnosni ventil. Vjeruj mi kad par sati lakiras i farbas velike stvari, nakupi se dosta kondenzata u posudi.....
Znaci nema potrebe da svakih 5 minuta praznis posudu, no svakih par sati rada kompresora svakako. Naravno nije ni malo pametno ostaviti pun spremnik zraka da stoji u kompresoru dugo vremena.....zavisi od snage kompresora, cekanje da ponovo napuni posudu ti se vise isplati nego eventualna ostecenja koja bi mogla nastati....moj kompresor punu posudu napuni za 10-tak sekundi, tako da mi to i nije previse cekanja....
Naravno, ne zaboravi tu i tamo promjeniti/nadosuti ulje (ukoliko imas uljni kompresor) i promjeniti filter zraka.......a bogami ni neki kondenzator vlage (dodatni) izmedju crijeva i pistolja nebi bio na odmet....
Ah sorry sad sam tek skuzio.....komresor je 1,5 KS, posuda 24L.....malo slabiji motor, tako da kod tebe vjerovatno punjenje posude traje duze, odnosno cesce se u radu ukljucuje da bi odrzao radni pritisak......
Procitao sam post jednog kolege koji je rekao da bi se s ovim moglo par maketara "napajati" zrakom....b-52 u 1:1....tesko cak i neizvedivo.....slab motor, relativno mala posuda, probaj farbati nesto veliko pa ces vidjeti da ces imati dosta problema s tlakom..... |
Upisano: Sri Sij 18, 2006 8:17 pm Naslov poruke: Negdje sam vidio |
da je tip preradio takav kompresor ugradivši kompresor iz škrinje.
Čim ga nađem objaviti ću ga pod linkovi. |
