| Low Gazda
Upisano: Ned Tra 01, 2007 11:14 am Naslov poruke: Jap BO - Toyota Supra - tutto finito |
ovu supru sam kupio prije 8 mjeseci i mislio ju slozit sto prije jer mi je to jako dobar auto. ali svaki mjesec sam nasao jos nesto za nju pa mi se popis zeljenih prerada i dodatnih dijelova za nju jako povecao. tako da sam prvo kupio zamjenske '17 felge, pa '18, a sad sam kupio i '19.
maketa je dosta dobra, ima malo viska plastike na karoseriji, ali nista sto se ne da srediti.
u konacnici se otvara hauba pa je to razlog zasto su sa hiroboja stigle i zamjenske turbine, intercooler, filteri.... ima tu svega. probat cu napraviti i cf haubu i zamjeniti jos neke stvari.
uglavnom, mislim da ce bit dosta dobra.
jedan mali link jedne supre. http://www.youtube.com/watch?v=S_S5qIdP6qw
Low: poruka promijenjena dana: Sub Ruj 01, 2007 1:03 pm; prepravljeno ukupno 16 puta |
| bugy1
| Low Gazda
Upisano: Ned Tra 01, 2007 1:05 pm Naslov poruke: |
prije 20? ne znam bas, maketa je iz '93
taj link je od trkalice. imam i nju, samo ceka na red. supra mi je inace dream car, sve cu ih slozit.
bit ce mica red, ona boja sto je groh koristio za 350Z. boja mi je mrak _________________
| bugy1
Upisano: Ned Tra 01, 2007 1:13 pm Naslov poruke: |
Fenomenalna boja. Ja sam je kupija i sa njm ču bojati svog Soarera kojega moram još dobiti. Imat čemo istu boju. Malo sam pretjerao po godinama ali 15 godina unazad sam je zaista sastavija. _________________ http://www.toyota.co.jp/Museum/ |
| sturm
 | | Član od: 19 Lis 2005 | | Poruke: 268 | |
Upisano: Ned Tra 01, 2007 3:18 pm Naslov poruke: |
Bit će ovo lijepa makina, ako je Impreza osvajala druga mijesta Supra mora barem jedno prvo... _________________ ŠTO JE SLOBODA?
- Sloboda je kada pitam mamu da li smijem uzeti čokoladu, a ona kaže: "Uzmi slobodno! |
| Low Gazda
Upisano: Sub Tra 07, 2007 10:07 am Naslov poruke: |
evo mali update moje supre.
prvi put sam upotrijebio tamiyin epoxy kit i stvar je zakon. pomijesaju se dvije komponente u omjeru 1:1 i zaljepe se na zeljeni dio, koji se prije toga lagano pobrusi da se zagrubi. prste namociti u vodu da se strana kojom radite ne ljepi za vas nego samo na onu stranu gdje treba. stvar se u potpunosti osusi kroz 24 sata, ali recimo za 10ak sati dovoljno se osusi da se moze oblikovati skalpelom. prije toga je jednostavno premekano i ljepi se. a kad se potpuno osusi tvrdo je kao resin. odlicno se brusi i smirgla. manji popravci se odlicno rade sa tamiyinim basic kitom.
na prednjem braniku sam malo povecao rupu za nekih 3 milimetra (bio je tamo gdje je crvena crta) i skinuo sam kvake i zmigavce. idem na clean look.
| nikola
 | | Član od: 02 Velj 2006 | | Poruke: 262 | | Mjesto: zagreb |
Upisano: Pon Tra 09, 2007 1:15 am Naslov poruke: |
wow !!!!!!! super ti ide , samo tako nastavi bit ce to prava zvijer..  |
| sturm
Upisano: Uto Tra 10, 2007 11:41 am Naslov poruke: |
Vidio u živo i što reći osim odlično... _________________ ŠTO JE SLOBODA?
| Low Gazda
Upisano: Sri Tra 18, 2007 1:54 pm Naslov poruke: |
evo danas sam malo radio po motoru. zadovoljan sam napravljenim iako me ceka jos puuuno posla. al tak sam sretan, ko malo dijete.
cijevi od intercoolera cu raditi od izolacijske zice. da se ljepo savijati, boja prima dobro (ovo na slikama je primer koji se drzao dobro dok ga nisam pigao. prvo cu savinuti cijevi, onda farbati, ovo je bila samo proba)
pokusat cu napraviti kombinaciju cjevura od ova dva motora.
na ovoj zadnjoj slici, u ovu prazninu sa ljeve strane idu dva hjuuuuđ turba. kao na onoj prvoj slici ovog posta _________________
| nikola
Upisano: Čet Tra 19, 2007 6:29 pm Naslov poruke: |
pa to ce biti prava zvijer, samo tako nastavi jedva cekam da vidim kako ce se stvari dalje odvijati.
| Minesweeper
Upisano: Čet Tra 19, 2007 8:09 pm Naslov poruke: |
| zašto ovaj ventilator ne napraviš od stirena ovako daje dojam da je malo predebel |
| Low Gazda
Upisano: Čet Tra 19, 2007 9:11 pm Naslov poruke: |
taj vent ide u svoje kuciste i jako ce ga se malo vidjeti. trenutno sam zaokupljen cjevurama jer ih moram svijati i pripremati za farbanje u alclad. _________________
| Low Gazda
Upisano: Ned Tra 29, 2007 1:33 pm Naslov poruke: |
evo, radio sam nesto zadnjih par dana, da ne kazete sa sam pozabil.
diskovi su gotovi, jos trebam nac neke brembo naljepnice za njih (a znam da sam ih negdje vidio u spare dijelovima..... )
felge su zavrsene. farbane u Tamiya gloss crnu i perla lak. i ljepo stoje na autu
i nakon sat i pol vremena rada na pojasevima. ovo mi je prvi put da sam radio pojaseve od metalnih kopci i traka i mislim da je za prvi put dobro.
| Low Gazda
Upisano: Pet Svi 18, 2007 10:18 am Naslov poruke: |
novi update na Supri. sasija je ofarbana u TS-17 gloss aluminij ali nije lakirana tak da nema gloss efekt. to cu jos malo zaprljati u kasnijoj fazi pa se uopce nece kuzit nikakav gloss. maskirao sam cijeli engine bay (trebalo mi je 40 minuta) kad sam sprejao sasiju u taj aluminij jer sam htio da mi engine bay ostane u boji auta. i evo rezultat
utrpao sam i engine unutra i sad radim kojekakve ventile i cjevure. poceo sam sa zicama, ovo mi je prvi put da to radim i mogu reci da je totalni gust i nije uopce problem kao sto sam prije mislio. puno novih stvari isprobavam na ovom buildu i vrlo sam zadovoljan kakve rezultate dobijem
imam jos jedan malo problem. dobio sam Nismo upgrade set nekidan i u njemu pragove, felge, decale... za bilo kojeg Nisma. to sam uzeo za svog 300ZX-a ali na njega necu stavljati pragove. pa sam ih mislio pripasati na supru jer su dosta dobri. ali postoje ljevi i desni prag i oba izgledaju dobro na bilo kojoj strani auta. pomozite mi malo. koji se vama vise svidja?
| Ice Demon
 | | Član od: 26 Pro 2006 | | Poruke: 383 | | Mjesto: Marija Bistrica |
Upisano: Sub Svi 19, 2007 12:33 pm Naslov poruke: |
Prvi prag mi je nekak bolji.
Inace, ovaj motor je prva liga! _________________ Proizvodi se: Tornado F.3
Na lageru: BV-222 V-2 Wiking
Vega 1000, 2.5 konja kompresor... Farba ko ludo. |
-> Automobili, motori, kamioni,... |
Vremenska zona: EET (Europa) Idi na stranicu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Naprijed
| Stranica 1/9 |
