NOVI PROJEKT 1/32
gemini
Član od: 30 Stu 2010
Poruke: 561
Mjesto: Vrhnika-SLO
PorukaUpisano: Uto Stu 11, 2014 12:20 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Shocked Shocked Svaka čast!!
Poruke: 1393
PorukaUpisano: Sri Stu 12, 2014 9:01 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Zatezače radim od komadića mesingane cjevčice i tanke bakrene žice. Cjevčica je vanjskog promjera 1 mm a nutarnjeg 0,6 mm, koliko je debela i žica. Dakle cjevčica se izreže na duljinu od 3 ili 4 mm, provuče se žica i na obje strane naprave alkice. Izgleda jednostavno ali baš i nije jer treba najprije pobrusiti krajeve cjevčice da budu ravni nakon rezanja, očistiti rupu u cjevčici da se može provući žicu, zatim na obje strane napraviti od žice okruglu omču i zavinuti je da se ne odmota. Zatim se skalpelom odreže višak žice. Onda još treba na jednom kraju zatezača napraviti još jednu alkicu sa ankerom koja će se lijepiti na konstrukciju trupa. Kad je to gotovo treba napraviti još jednu samostalnu alkicu za koju će se vezati drugi kraj sajle i koja će se zalijepiti na drveni okvir trupa. I sve to u nekih 55 primjeraka.
Uostalom postaviti ću fotke da se vidi koliko je sve to minijaturno.
PorukaUpisano: Sri Stu 12, 2014 9:46 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Poznata mi je ta tehnologija izrade zatezača-radio sam ih za Albatrosa D.V od WNW-a... Cool Dosta dug i pipkav posao. Meni je pomoglo to što sam prvo napravio neku vrstu šablone od pločica lesonita za piljenje mesinganih cjevčica, kako bi olakšao rezanje i uvijek imao istu dimenziju. Najviše je frustrirajuće to što se prilikom izrade obavezno pogubi bar 5-6 dijelova ili gotovih zatezača, a tijekom montaže isto bar još dva-tri, pa ih treba napraviti viška. Do sad napravljen trup izgleda izvrsno. Very Happy
Poruke: 1393
PorukaUpisano: Sri Stu 12, 2014 9:51 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Za formiranje alkica koristim za model komadić malo deblje čelične žice oko koje omotam i zategnem bakrenu žicu, tako da alka dobije pravilan okrugli oblik.
dragisa1956
Član od: 01 Lis 2009
Poruke: 784
PorukaUpisano: Sri Stu 19, 2014 8:24 pm    Naslov poruke: Ventilator ispod trupa Sarićevog aeroplana. Citiraj ovaj komentar
Poštovani.
Zanimljiva je izrada makete u samogradnji ovoga pionirskoga aeroplana.
-Meni ventilator ispod trupa ima smisla jedino kao vjetrenjaća za mjerenje brzine uz nekakav opružni ili centrifugalni razmičući par utega. Nažalost nisam provjeravao onovremene mjerne uređaje, pa ako netko ima podatke, neka nam iste pokaže.
-Uvijek je zanimljivo pitanje koje vrste drveta su rabljen u izradi. Ako je negativ filma bio ortokromatski odnosno skraćenoga spektra, onda je drvo moglo drugačije izgledati u izvorniku od reprodukcija. Danas se rabe borovina za najnapregnutije dijelove te jelovina, breza i druga još lakša drva za ostale noseće dijelove.
-Zračni vijak je barem nekim fotografijama taman ali vidljive drvene teksture.
Baš me zanima me kako će to sve biti interpretirano do kraja izrade.
-Možda bi se moglo ponuditi nekom maketarskom magazinu ovaj rad za objavu u tiskanom obliku.
Lijep pozdrav, Dragiša.
Poruke: 1393
PorukaUpisano: Čet Stu 20, 2014 8:09 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Vrlo zanimljiva tvrdnja. Moguce je da se radi o brzinomjeru sa utezima ili pumpi za ulje - i tu je bilo problema sa ranim motorima pa se dosta eksperimentiralo.
Sada radim na komandama pa cu postati slike.
potez XXV
Član od: 03 Svi 2006
Poruke: 820
PorukaUpisano: Čet Stu 20, 2014 3:59 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Super projekt!
Ja bih isto rekao anemometar.
Ili mozda zracna pumpa za nadtlak u rezervoaru goriva?
Da li ima neki primjer gdje je bio koristen takav sustav sa pumpom za protok ulja pogonjenom propelerom (pretpostavljam kao redundantni - ako uopce ima smisla)?
Koliko sam vidio ovaj tip motora ima pumpu vezanu zupcanom vezom.
Svakako zanimljiva tema.
Poruke: 1393
PorukaUpisano: Čet Stu 20, 2014 4:06 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Za sada nismo sa sigurnošću uspjeli utvrditi da li se radi o anemometru ili pumpi. Moguće je po meni i jedno i drugo ali u nedostatku pisanog traga možemo samo nagađati... po netu sam puno tražio ali bez nekog relevantnog rezultata.
Poruke: 1596
PorukaUpisano: Čet Stu 20, 2014 10:30 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Gdje nabavljaš te tanke mesing cijevčice ?
Ja sam probao rezati medicinske igle ali
su mi pretvrde Sad
Poruke: 1393
PorukaUpisano: Pet Stu 21, 2014 1:02 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Mesing cjevčice vrlo malih promjera se mogu nabaviti preko weba i to sa više adresa. Neke od poznatijih su Albion Alloys, K&S brass tubes, Voyager i t.d. Ja sam kupio po jednu vrećicu sa po 6 cijevi od Voyagera, i to debljine 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,4 mm. Mogu se rezati skalpelom sa starom oštricom tako da se krajevi ne deformiraju a za rezanje na istu dimenziju napravio sam jedan jednostavan model od pleksi stakla, sa zabušenim rupicama željene duljine. Umetneš cjevčicu, i režeš saklpelom uz rub modela od pleksija sve dok cjevčica ne bude prerezana. U svakom slučaju štedljivije i preciznije od rezanja Dremelom i reznom pločom.
Poruke: 1393
PorukaUpisano: Sub Sij 10, 2015 7:43 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Napokon malo nastavka radova nakon dosta dana pauze. Zapravo najdugotrajniji posao je izrada ogromnog broja sidara i tri tipa zatezača za sajle trupa i krila, na što sam potrošio puno večeri... neke sam već i montirao na unutrašnje okvire trupa i rastegnuo EZ-Line. Osim nešto kupovnih zatezača, jedina dva komada koje sam kupio su kotači sa žbicama i motor. Kotače sam kupio od američkog proizvođača Scale Spokes a resinski motor je od češkog Turus Modelsa. Sa kotačima se dobiju dvije vrste guma, jedne resinske a druge baš od gumenih "O" ringa. Ja sam iskoristio ove gumene samo sam ih obojao u sivu boju. Repni kotač izradio sam koristeći jetkane felge sa žbicama i naravno dodao gumeni "O" ring pobojan također u sivo. Amortizere na glavnom podvozju također sam izradio od gume i za to sam koristio crne gumice izvučene iz donjeg rublja Smile
Kotače skupa sa amortizerima sam zalijepio na podvozje. Motor sam plastelinom probno montirao na trup i za sada sve to izgleda ok:
Provukao sam u ovoj fazi i sajle za komande jer bi ih kasnije kada budu postavljene sajle za ukrućenje trupa, bilo teško provlačiti.
Zatim sam pristupio izradi krila, koja sam skrojio po nacrtima od tanke stireneks folije. Srećom ona su posve pravokutnog oblika tako da je konstrukcija prilično jednostavna. Nakon što sam skrojio gornju i donju polovicu krila, s unutrašnje strane sam olovkom iscrtao rebra i zatim ih kemijskom olovkom i ravnalom sa unutarnje strane snažno pritisnuo i pojačao, tako da su rebra na vanjskoj površini ostavila izbočeni trag. Dobro je da je krilo pri tome na nekoliko slojeva papira na ne na nekoj tvrdoj podlozi, kako bi tragovi rebara ostali što izbočeniji.
Tako pripremljene polovice krila treba učvrstiti jer ako se samo izravno zalijepe jedna za drugu, nakon nekog vremena će se savinuti ili izvitoperiti, što naravno ne želimo. Zato treba osmisliti neku čvršću strukturu koja će držati formu krila, i za to sam koristio kombinaciju mesinganih cjevčica te komadića čelične i bakrene žice. Sve to sam zalijepio cijanoakrilatnim ljepilom za gornju polovicu krila, pazeći da rebra imaju željeni zakrivljeni oblik. To je izgledalo ovako:
Dodao sam i cjevčice za nosače krila koje sam još ranije zalijepio za trup. Zatim sam zalijepio donju polovicu krila i sve pokitao i pobrusio:
A evo tu su zgotovljene i sve letne površine:
Nakon probne montaže i poravnavanja krila maketa napokon počinje podsjećati na letjelicu:
A sada me čeka mukotrpno lijepljenje sidara i zatezača na sve okvire trupa, te rastezanje i lijepljenje sajli.
Poruke: 2862
PorukaUpisano: Sub Sij 10, 2015 7:53 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Mogu reći samo - svaka čast. Jedinstven rad.
paulusvictor
Član od: 09 Lis 2011
Poruke: 2532
PorukaUpisano: Sub Sij 10, 2015 8:08 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
...Frka do boli ....kotači su strašni....kao i sve ostalo Very Happy Very Happy Very Happy
Član od: 05 Jul 2010
Poruke: 1335
Mjesto: Garica-Otok Krk
PorukaUpisano: Ned Sij 11, 2015 1:36 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Prebolesno, kotači pogotovo Shocked
Antun Janković
Član od: 04 Kol 2008
Poruke: 2300
PorukaUpisano: Ned Sij 11, 2015 10:03 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Fenomenalno! Savršeno!
potpis
Stranica 4/8
