| Fallen
| | Član od: 20 Lis 2007 | | Poruke: 29 | |
Upisano: Sub Lis 12, 2013 1:23 pm Naslov poruke: Maska za resin/ab? |
Uglavnom kolko citam o tom resinu, nije stvar nimalo za zajebanciju i nakon kraceg rada s njime s jeftinijom maskom vec se osjeca lagano ko neka težina u plucima.
Tako da si planiram uzeti neku dobru zaštitnu masku. Imate li kakvih preporuka? 3M 6200 serija mi izgleda ok i u biti je manje više ista kao 7500 serija, i mogu se stavljati razni filteri na nju. Kakve bi filtere bilo dobro uzet za rad s resinom tj. za zaštitu od prašine a kakve za rad s airbrushom/enamel-om? |
| Grega X
 | | Član od: 09 Stu 2005 | | Poruke: 1059 | |
Upisano: Sub Lis 12, 2013 2:12 pm Naslov poruke: |
| Imam seriju 6200 i jest ok. |
| Markus Wolf
 | | Član od: 26 Svi 2007 | | Poruke: 59 | | Mjesto: Downtown |
Upisano: Ned Lis 13, 2013 12:55 am Naslov poruke: |
Za resin ti je ovo cisto dovoljno, jer je u pitanju samo prasina. Za AB ti ipak treba maska sa dodatnim filterima tipa te koje si naveo, sa filterima za rad sa plinovitim tvarima i ispraravanjem. Kod svakog tipa fitera ti je navedeno za sta je i ako uzemas nesto jeftinije od 3M (tipa talijanska "euro mask" - u nas dosta rasireno) Naravno ima i filteri za prasinu, ali to ti se ne ispati ne samo finaciski vec nije lagodno za rad...a da ni ne spominjem kako je tek po ljeti |
| Fallen
Upisano: Ned Lis 13, 2013 9:20 am Naslov poruke: |
Ma neznam baš da je ovo samo dovoljno za resin. CItao sam ja malo nešto po netu i veli ekipa koja mi djeluje malo više potkovana, kako su ove jeftine maske u biti lazni osjecaj sigurnosti jer ima full sitnih cestica koje tu mogu proci. Nakon jedno cca sat vremena s prekidima sandanja nekih dijelova, sljedecih pola dana sam osjecao neku težinu u plucima od resina i mirisa toga. Tako da mi se neda štedit 100kn da bi sjebo pluca nakraju.
Citam kakvih sve filtera ima za 3M maske i ovo što kažeš za rad s plinovitima stvarima, to bi bila kategorija organski plinovi i pare?
Vidio da i mokro sandanje jako smanjuje kolicinu cestica u zraku, tako da cu si uzeti i brusni papir za mokro brušenje. Što je sigurno je sigurno. |
| MakroMaki
 | | Član od: 27 Kol 2013 | | Poruke: 639 | | Mjesto: Zagreb |
Upisano: Ned Lis 13, 2013 10:00 am Naslov poruke: |
Ja imam ovo:
Uz svakave moguce cestice, zaustavlja i mirise otapala, nitra i slicno.
M
PS Mislim da sam je uzeo u Bauhausu. Ako se dobro sjecam bila je oko 300 kn sa dva filtera ukljucena. _________________ MK Grunf Zagreb - ajatolah rokenrolah
MK Grunf website |
| Miros
Upisano: Ned Lis 13, 2013 11:16 am Naslov poruke: |
I vi to sve nosite kad radite makete???
Ko da radite u brodogradilištu na remontu brodova
Ja radim makete jedno trideset godina i cijelo vrijeme sa enamelkama i sa resinima i nitrom i svom kemijom koje idu uz ovaj hobby, osim što sam primjetio da sam u zadnje vrijeme ostao bez kose, ali to možda i nema veze sa ovim, nemam drugih nuspojava.
Zapravo kad ne bi bilo svih tih predivnih mirisa koji mi struje kroz nos tijekom rada, možda ne bi ni bilo gušta.
Mislim, lijepo je to kad mislite na svoje zdravlje, međutim po meni je tolika zaštita ipak pretjerana. _________________ Miroslav |
| Grega X
Upisano: Ned Lis 13, 2013 12:39 pm Naslov poruke: |
| Poslje pola sata špricanja sa Alkladom v malom prostoru mislim da bi ti bilo jasno zašto se nose maske poput ovih... |
Upisano: Ned Lis 13, 2013 2:23 pm Naslov poruke: |
| Grega X Napisao/la: | | Poslje pola sata špricanja sa Alkladom v malom prostoru mislim da bi ti bilo jasno zašto se nose maske poput ovih... |
Pola sata špricanja!? Ja imam jednog prijatelja koji ponekad šprica pola sata i nosi masku.
Al' taj šprica automobile u mjerilu 1:1!
Ne sjećam se da sam ikada u svom maketarskom stažu nešto špricao pola sata u komadu.
Uostalom, dobro provjetrena prostorija je jedan od osnovnih uvjeta za rad sa bojama i njihovim razrjeđivačima.
Ja isto u radu ne koristim nikakve maske. Resin rijetko koristim a kad ga koristim brusim ga vodobrusnim papirom tako da prašine nema a režem ga ručnim pilicama tako da ni tada nema nikakve prašine u zraku. A boju AB-om špricam uvijek kraj otvorenog prozora, i ljeti i zimi, tako da nemam nikakvih respiratornih problema...
Bez daljnjega, sve ove maske su jako korisne i ne pada mi na pamet nikoga odgovarati od njihove upotrebe, al' ja to jednostavno ne mogu držat na licu dok radim. Guše me i zamagljuju mi naočale. Isto kao što mi ne leže ni lateks rukavice. Ne mogu radit s time na sebi i gotovo.
Tko može radit s time, to je dobro i korisno. _________________ MAK "Reoplan" |
| veliko_pile
Upisano: Ned Lis 13, 2013 2:47 pm Naslov poruke: |
maska kod spricanja boja, bilo enamel, ili akril bi trebala bit obavezba. Smrad vjerojatno nije toliko stetan, mozda vas zaboli glava i sl, ali treba se cuvat cestica u zraku. Svaka boja prilikom spricanja stvoji lagani prah u zraku, i neznam iskreno koliko moze biti zrdavo da se to talozi u plucima
Bilo je dosta rasprave da su akrilne zdrave , ali kako god okrenes i dalje skupljas prasinu u sebi, dali onda tijelo moze razgraditi njih, neznam.
Po ovoj logici rezin bi morao bit jos gori, jer se prasi puno vise tokom rezanja. Pametno bi bilo kupit mali cirkular za dremel, i rezat s tim veliki blok gdje se spaja dio, na taj nacin ces puno manje prasire imat, znaci pokusaj cim manje brusit
Dakle, ako si mozes prijustit bolju masku 200-300kn i ako ti ne smeta tokom farbanja, kupuj! Za resin bi vjerojatno bila dosta ona obicna , ali ako bi vec imao pravu masku, koristio bi nju.
Mi maketari tak i tak vec gubimo oci radeci makete, ja vidim super iz bliza, ali iz daleka sam poceo polako gubit ostrinu
Nuspojave farbanja bez maske neces primjetit odma nakon 2 dana, godinama se to skuplja, mozda kad budemo u penziji cemo imat problema, tko zna. _________________ ...::Carpe Diem::... |
Upisano: Ned Lis 13, 2013 4:42 pm Naslov poruke: |
| veliko_pile Napisao/la: | | mozda kad budemo u penziji cemo imat problema, tko zna. |
Kao penzioneru u RH to će ti bit najmanji problem.
Kad pomislim na neizbježno udisanje ugljičnog monoksida iz stotina automobila koji svakog dana prođu pored mene, biti zabrinut zbog nekoliko minuta špricanja boje iz AB-a meni i nema nekog smisla... trebao bih s maskom hodati po ulici.
Bilo bi sad jako zanimljivo vidjeti koliko maketara koji redovito koriste masku prilikom bojanja dnevno popuši kutiju ili više cigareta...  _________________ MAK "Reoplan" |
| Bumble bee Moderator
Upisano: Ned Lis 13, 2013 8:01 pm Naslov poruke: |
| Boris G. Napisao/la: |
Bilo bi sad jako zanimljivo vidjeti koliko maketara koji redovito koriste masku prilikom bojanja dnevno popuši kutiju ili više cigareta...  |
Ja prvi doduse malo manje je od kutije
Sudeci po slikama, puno maketara izgleda kao Bane iz Batmana dok radi
Moram priznati da jako puno radim s resinom, sto figure, sto tenkovi i nisam nikada imao nikakvih disnih problema... Najbolja iskustva sam imao kada pilim i brusim s vodom jer onda prasine gotovo i nema (ovo sa cirkularom nije bas dobro jer hoces-neces cirkular frca zrnca u zrak)... Najidealnije bi to bilo raditi na balkonu...
E da ovo kaj Miro kaze, kad otvoris kutiju resina, pa te zapuhne onaj miris, mmmm
Nekako mi se cini da ako maketar bas nije osjetljiv na resin, nema neke prevelike opasnosti u kolicini koju mi koristimo... Kako kaze Boris ima puno gorih stvari koje hices-neces, unosimo u tijelo _________________ Domagoj Kamenjarin
MK Grunf |
| Lisec
Upisano: Ned Lis 13, 2013 8:50 pm Naslov poruke: |
I too like to live dangerously...
imam ovu jeftinu masku,koristim je kad nema dobre ventilacije ali ju zaista ne volim. I cim mozes osjetiti miris rezina dok se brusi a imas masku,znaci da,ga udises svejedno i kroz tu masku _________________ Matija
http://mkgrunf.com/ |
| hrmodeler
 | | Član od: 20 Ruj 2011 | | Poruke: 564 | | Mjesto: Osijek |
Upisano: Ned Lis 13, 2013 8:57 pm Naslov poruke: |
Ja imam nešto slično kao što ima Maki i jako dobra stvar kada se radi sa auto bojama i razređivačima.
Kupio davnih dana u Pevecu, samo mijenjam filtere po potrebi. _________________
| MakroMaki
Upisano: Ned Lis 13, 2013 8:58 pm Naslov poruke: |
| Bumble bee Napisao/la: | | Moram priznati da jako puno radim s resinom, sto figure, sto tenkovi i nisam nikada imao nikakvih disnih problema... Najbolja iskustva sam imao kada pilim i brusim s vodom jer onda prasine gotovo i nema |
Nije stos jesi li osjetljiv ili ne. Te fine cestice koje dizes smirglanjem ti neces niti vidjeti a zavrsit ce ti u plucima... i tako godinama, malo po malo. A onda se drasticno povecava mogucnost da dobijes neku grdu bolescugu. Ne kazem da ju ziher dobijes, ali definitivno imas vece predispozicije.
Da budem iskren, niti ja ne stavljam masku cesto. U zivotu sam se naradio sa svakakvim opasnim i radioaktivnim materijalima tako da nisam neka hipohondricna tetka koja se plasi za svoje zdravlje. No, sad kad mi je na stolu bila ful rezinska maketa koju je stalno trebalo smirglati... skuzio sam da mi to smeta plucima. Ne znam je li to bila samo nekakva blesava autosugestija, ali sam svejedno nakon toga poceo stavljati masku dok smirglam po rezinu.
M _________________ MK Grunf Zagreb - ajatolah rokenrolah
MK Grunf website |
Upisano: Ned Lis 13, 2013 9:06 pm Naslov poruke: |
| MakroMaki Napisao/la: |
M |
To kuzim, ali moram priznati vise u prosjeku brusim po plastici i kitu i koliko sam skuzio to isto stvara finu prasinu... Totalni sam laik u tom podrucju, ali mi nikada nije bilo jasno zakaj je resin prasina stetna, a od plastike i kita nije... Mislim puno vise upozoravaju na resin, gotovo nikada na ovo drugo (teoretski i prasina od plastike i kita se talozi u plucima) _________________ Domagoj Kamenjarin
MK Grunf |
