| veliko_pile
Upisano: Sub Kol 03, 2013 3:04 pm Naslov poruke: Alclad Aluminium problem |
Pozdrav.
Ovako, naisao sam na mali problem.
Moram farbat okvir i swingarm motora u Alu Alclad. Jucer sam dao primer (mr surfacer 1000) i pobrusio gdje je bilo potrebno sa 1500 papirom. Onda sam presao sa Gunze H001 (Flat black) pustio da se osusi preko noci i danas ofarbao sa Alclad Aluminium (ALC 101).
Nije ispalo kako sam ocekivao, previse matt i povrsina je cak malo hrapava.
Gdje grijesim? _________________ ...::Carpe Diem::... |
| Low Gazda
Upisano: Sub Kol 03, 2013 3:06 pm Naslov poruke: |
povrsina treba biti gloss black prije alclada. iako taj aluminij i ispadne prilicno mat. a za hrapavost si vjerojatno koristio premali pritisak _________________
| veliko_pile
Upisano: Sub Kol 03, 2013 3:11 pm Naslov poruke: |
A vidio sam na netu lik koji je na semigloss stavio taj isti aluminium i ispao je dobro.
Poslao sam Shinobiju poruku dal ima mozda Polished Alu , mozda bi ispao bolji.
Sto da radim sad, mogu li sve strpat u vrecicu i u stavit spray za pecnice? Unutra ima 2-3 PE dijelova, epoxy i kita. Dal ce to sve pojest ili?
EDIT: korisito sam max sto mi kompresor daje, 2.2 bara , dal je to premalo ili? _________________ ...::Carpe Diem::... |
| Davor
Upisano: Sub Kol 03, 2013 3:46 pm Naslov poruke: |
....picek iz mog iskustva alclad je najbolje špricati bez ikakvog prajmera....ja plastiku operem alkoholom i špricam direktno..tada ima finu glatku površinu.......probao sam i ja špricati na sivi alcladov prajmer ali mi je isto ispalo hrapavo... _________________ UPUTSTVA OBIČNO ČITAMO TEK KAD SMO U... |
| Low Gazda
Upisano: Sub Kol 03, 2013 5:01 pm Naslov poruke: |
uh, onda je to prevelik pritisak. alclad ti se u tvom slucaju susio u zraku pa si zato dobio grbavo. ja ga spricam oko 1 bara
ne znam dal ce ti sprej to sve pojesti _________________
| veliko_pile
Upisano: Sub Kol 03, 2013 5:08 pm Naslov poruke: |
Koristio sam permetal, skinulo je crnu i alclad i ostalo malo primera. Sa sa pobrusio fino sve i susi se...
A cuo sam da neko farba alclad i do 4 bara pa neznam sad vise kome vjerovat. Al sad cu onda na 1 bar.
Dali sad da predem sve sa Gunze crnom onda Alclad gloss lak i onda aluminium? _________________ ...::Carpe Diem::... |
| vrsa
Upisano: Sub Kol 03, 2013 5:40 pm Naslov poruke: |
Mislim a je možda i problem što je prevruče, pa ti se suši u zraku. _________________ Tko vrijedi taj maketari.
MAK REOPLAN - Split |
| Low Gazda
Upisano: Sub Kol 03, 2013 6:02 pm Naslov poruke: |
a moze bit i to kaj je vrsa reko
| veliko_pile Napisao/la: | | Dali sad da predem sve sa Gunze crnom onda Alclad gloss lak i onda aluminium? |
da
ja koristim alcladovu gloss crnu bazu, najbolje se ljepi na nju. pazi samo da ne zeznes baze, uljna/akrilna _________________
| veliko_pile
Upisano: Sub Kol 03, 2013 6:07 pm Naslov poruke: |
gunze H001 koji je laquer. Onda imam alclad aqua i obican onaj koji smrdi.
Kojeg da stavim? _________________ ...::Carpe Diem::... |
| Low Gazda
Upisano: Ned Kol 04, 2013 9:30 am Naslov poruke: |
taj laquer nebi trebo reagirat sa nicim.
ma mozes i uljnu podlogu samo gledaj da ti se dobro osusi jer ce ti alclad to dic. akrilna bi bila bolja. zato sam si kupio alcladovu crnu glos bazu da se ne moram gnjavit s tim, to pospricam i za 24 sata spricam alclad. boja je jako ljepljiva na dodir ali zato se alclad bolje ljepi i teze skida prstima poslje, ne treba lakirat ako bas nije nuzno puno hendlat poslje sa tim dijelom _________________
| veliko_pile
Upisano: Pon Kol 05, 2013 12:45 am Naslov poruke: |
Evo kako sad izgleda. Bolje nego prosli put ali i dalje nisam 100% zadovoljan
Sto da radim? Da pustim ovako ili da kemijam jos?
| Davor
Upisano: Pon Kol 05, 2013 1:26 am Naslov poruke: |
...jesi li probao bez prajmera... _________________ UPUTSTVA OBIČNO ČITAMO TEK KAD SMO U... |
| Low Gazda
Upisano: Pon Kol 05, 2013 9:21 am Naslov poruke: |
ma to ti je to, nebus bolje od ovog dobio _________________
| potez XXV
 | | Član od: 03 Svi 2006 | | Poruke: 856 | |
Upisano: Pon Kol 05, 2013 10:24 am Naslov poruke: |
Jeste pokusali 1min nakon nanosenja lagano polirati/preci finom krpicom? Te boje (alclad/metalizer MM) se (mislim) i trebaju lagano ispolirati nakon nanosenja.
Inace dobro je i prije samu plastiku/primer ispolirati sa 2000 i nakon toga npr. jednom od onih polir pasti. |
| veliko_pile
Upisano: Pon Kol 05, 2013 11:57 am Naslov poruke: |
@potez: probao sam i do po donjem dijelu gdje se ne vidi i maaalo je pomoglo pa sam i gore radio. Frend mi ima micromesh ono do 10k gradacije, neznam ako ce sto ista pomoci.
@Davor: nekako me strah na cistu plastiku farbat jer ipak moram taj dio rukovat jos dosta, tokom detaljirana, postavljena amortizera i samog kotaca. _________________ ...::Carpe Diem::... |
