Malo male artiljerije ....
Poruke: 1118
PorukaUpisano: Čet Sij 26, 2017 3:58 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Maketa: Bofors 40 mm
Proizvođač: WRZESIEN 1939 - First To Fight, Poljska
Mjerilo: 1/72
Broj makete: PL1939-036
Na prvi pogled:
I ova maketa je spakirana u standardnoj kutiji nešto manjih dimenzija koja se otvara sa strane, veličine da pristaje uz časopis uz koji dolazi cijela ta edicija. Crtež na kutiji je u redu.
U kutiji je jedno stablo veličine kutije, sivkasto-zelene boje. Dijelovi su numerirani na stablu.
Nema nikakvih oznaka niti metalnih dijelova. Shema bojanja sa Vallejo nijansama i minijaturna uputstva su na zadnjoj strani kutije.
Sve skupa djeluje obećavajuće jer detalji, kao i obično, djeluju vrlo uvjerljivo.
Slaganje:
Kao i sve FtF makete i ova nema jako puno dijelova, iako, s obzirom na detaljnost objekta kojeg prikazuje, nije se moglo baš 'okrupniti' sve tako da ima jedno 30-tak dijelova, što je, u odnosu na ostale makete vozila, to oko 50% više dijelova!
Ali opet ista priča, bez obzira na broj dijelova ili jednostavnos istih, detalji su fenomenalni. Prikazana je svaka zakovica, svaka ručica. Posebno su me oduševili automat i cijev topa kao i sjedala (koja su napravljena iz jednog komada). Detalji su naprosto nevjerojatni.
Cijeli taj dojam kvari opet ta polu-masna plastika koju je jako teško očistiti od srhova i ostataka veza sa stablom. Plastika se izvanredno lijepi sa maketarskim ljepilom tako da sam dio tih srhova čistio premazivanjem ljepilom.
Top je napravljen (barem je tako prikazano u uputstvima) da se slaže samo u transportnom položaju. Što se nogara tiče nije problem prikazati top i u borbenom/vatrenom položaju, ali je mali problem sa kotačima odnosno 'nosačima kotača' - oni mora da su, na pravom topu, nekako zaokrenuti za 90° prema naprijed ili natrag, nakon što se demontiraju kotači. Ili se sa kotačima nekako okrenu u zrak, na gore ....?
Sami kotači su lijepo napravljeni.
Jedino što mi se na koncu nije uklapalo u maketu je nosač cijevi topa (za transportni položaj), dio br. 22 - ako ga posatavim kako je predviđeno, smetaju mi cilindri amortizera (dio br. 23), tako da sam na koncu odustao od ljepljenja tog dijela.
Bojanje:
Kako sam od početka ovu maketu nabavio s namjerom da ju sparim sa britanskim kamionom Bedford odlučio sam se za jednu 'standardnu' ratnu shemu tj. tamno zelenu boju, iako ne znam jesu li Britanci bojali topove u smeđe (kao tenkove u početku) ili u zeleno. Koristio sam Revellovu enamelku br. 65.
Uputstva:
Kako uobičajeno za ovu poljsku firmu uputstva su minijaturna i jedva vidljiva te teško upotrebljiva. Kod ove makete je to veliki nedostatak jer ima puno sitnih dijelova za koje nije jasno 'samo po sebi' (kao kod, recimo, kamiona) gdje dolaze pa treba dosta vremena izgubiti u pokušajima, pogrešnom slaganju i ljepljenju. Ocjena: 1.
Kudim:
- kvalitetu plastike
- nikakava uputstva
- nejasno kako napraviti top u borbenom položaju
Hvalim:
- odabir teme
- izvanredne detalje
- lom i okrupnjavanje dijelova
- uvjerljivost gotove makete
- cijenu
Zaključak:
Izvanredna maketa koja se lako i brzo slaže i koja djeluje vrlo uvjerljivo.
Preporuka:
Svakako kupiti.
Top sparen sa poljskim FIatom 621, pre-1939 kombinacija:
Poruke: 1118
PorukaUpisano: Pon Jul 31, 2017 7:09 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Maketa: 52-K Soviet 85-mm Anti-Aircraft Gun
Proizvođač: Zvezda, Rusija
Mjerilo: 1/72
Broj makete: 6148
Neću detaljno opisivati maketu i slaganje jer je to slično kao i sa mojim opisom topa 88 mm od istog proizvođača.
Samo napominjem da sam opet vrlo ugodno iznenađen ovom maketom koja je sve samo ne wargamerska iako se za takvu prodaje. Pedesetak dijelova tamno zelene plastike što uključuje i zemljanu podlogu i posadu od 4 čovjeka (u stvarnosti ih je bilo 7) je napravljeno vrlo nježno i detaljno da je milina. Maketa je sistema 'klik-klak' odnosno bez ljepljenja ali se to na koncu ne vidi. Taj sistem malo komplicira život kod spajanja nekih dijelova koji su vrlo nježni, a klik-klak sistem zahtjeva popriličnu silu za spajanje dijelova 'na suho'. No to je praktički i jedina velika zamjerka na maketu, ako to uopće može biti zamjerka.
Maketa dolazi bez oznaka. U uputstvima i na kutiji nažalost nema nikakvih TT podataka, niti je dana ikakva shema bojanja.
Kudim:
- spajanje dijelova bez ljepljenja
- maketa je dana samo u vatrenom/borbenom položaju tj. nema mogućnosti izrade makete u transportnom/marševskom stanju
Hvalim:
- odabir teme
- nježnost i visoku oštrinu detalja
- dobivanje četiriju vrlo realističnih figura vojnika
- cijenu
Zaključak:
Tim wargamerskim maketama uvijek prilazim sa skepsom iako znam da ih Zvezda izvrsno radi. Zato je moje oduševljenje nivoom detalja na maketi bilo još veće.
Preporuka:
Svakako kupiti.
Poruke: 4384
PorukaUpisano: Pon Jul 31, 2017 8:09 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Poruke: 3471
PorukaUpisano: Uto Kol 01, 2017 11:36 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Odlićan
MK K.I.T.A.
Poruke: 1118
PorukaUpisano: Sub Lis 28, 2017 12:36 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Maketa: 75 mm Wz. 1897 Schneider na kotačima DS
Proizvođač: First To Fight, Poljska
Mjerilo: 1/72
Broj makete: PL1939-045
Standardna mala kutija za časopis u kojoj su spakirana dva identična stabla za dva identična topa Schneider 75 mm. Maketa ima relativno mnogo dijelova (za svoju veličinu) koji su vrlo detaljni i oštri.
Prilikom slaganja je meni jedino ostalo nejasno dali između dvije polovice lafeta, kad se zalijepe, treba ili ne ostati prorez/šupljina. Nažalost nema mnogo dovoljno detaljnih fotografija na netu gdje bi se to vidjelo.
Uputstva su, kao po običaju, katastrofalna tj. jedva čitljiva pa tu ima podosta lutanja i pipanja.
Maketu sam obojao u standardnu poljsku neposredno-predratnu kaki boju (Humbrol br. 26).
Kudim:
- nikakva uputstva
Hvalim:
- odabir teme
- uvjerljive kotače
- dobre površinske detalje
- cijenu
Preporuka:
Svakako kupiti.
Poruke: 4384
PorukaUpisano: Ned Lis 29, 2017 10:45 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Poruke: 1118
PorukaUpisano: Ned Sij 21, 2018 7:23 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Maketa: Poljska hubica 100 mm 14/19
Proizvođač: First to Fight, Poljska
Mjerilo: 1/72
Broj makete: PL1939-049
Na prvi pogled:
Uobičajena mala kutija uz časopis u kojoj je jedno stablo sa samom haubicom, jedno malo stablo samo sa drvenim kotačima (što sugerira da će ubuduće biti i verzija sa drugačijim kotačima) te još jedno minijatruno stablo sa nekim ručicama.
To je poljska verzija Škodinog topa iz 1914. koji se održao u naoružanju mnogih zemalja između ratova (pa tako i Jugoslavije), a korišten je, pored prvog svjetskog, i u španjolskom građanskom te početkom II svjetskog rata.
Slaganje:
Slaganje je brzo i jednostavno jer nema puno dijelova. Cijelo oruđe je relativno malo pa su i dijelovi dosta mali. Kako su uputstva loša (na poleđini kutije) ima malih problema sa postavljanjem nekih dijelova jer nije jasno gdje točno dolaze.
Površinski detalji su jako nježni i fini, posebno zakovice, ali je zato glavni zaštitni lim ispred topa daleko pre debeli i kvari dojam maketi. Isto tako su neki detalji (kočnice kotača ispred lima, ručice za premještanje topa) predimenzionirani i trebalo bi ih zamjeniti.
S druge strane kotači su izvrsno napravljeni, vrlo realni i fini. Isto tako cijev topa i zatvarač - jako su dobro napravljeni.
Lijepi detalj je da se dobiva municija za haubicu - ima je u dvije različite kutije (sa po tri granate), zasebne granate sa barutnim punjenjem i zasebne granate i zasebna barutna punjenja. Naprosto pita neku dioramu, na pr. iz I SR.
Sama haubica je napravljena kao da je u borbenom položaju - u tom slučaju bi ručicu za premještanje topa po azimutu (dio O14) trebalo zalijepiti u 'otvorenom' položaju (kao ja na maketi, a ne kao u uputstvima).
Može se, uz male preinake haubica napraviti i kao da je marševskom/transportnom položaju - u tom slučaju ručica O14 dolazi kako je u uputstvima, ali se onda i 'žlica' (dio O5) mora zalijepiti u gornjem položaju, a donji dio zaštitne ploče topa se treba odrezati i zalijepiti pod 90 stupnjeva. Ja sam to shvatio prekasno pa sam ipak ostavio haubicu u borbenom položaju iako mi je namjera bila da će je zakačiti uz jednog poljskog C4P polugusjeničara ....
Bojanje:
Cijeli top je nekakve zelene boje a ja sam koristio Humbrolovu maslinasto zelenu br. 159. Ne znam jesam li pogodio ....
Oznake:
Nema nikakvih oznaka.
Uputstva:
Uobičajena loša uputstva, gotovo neupotrebljiva. Ocjena: 1.
Kudim:
- grubost nekih detalja
- jako debela zaštitna ploča topa
Hvalim:
- neki detalji vrlo fini i nježni
- izvanredni kotači i cijev topa
- prihvatljiva cijena
Zaključak:
Uobičajena kvaliteta FtF maketa, s time da mi se čini da su ovdje malo popustili u finoći detalja (ili je to samo stvar tehnološkog procesa?).
Nije mi poznato da netko drugi iz 'ne-rezinskog područja' proizvodi takve haubice.
Preporuka:
Svakako kupiti.
Poruke: 3471
PorukaUpisano: Pon Sij 22, 2018 2:17 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Odlićan Very Happy
MK K.I.T.A.
Poruke: 4384
PorukaUpisano: Pon Sij 22, 2018 8:25 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Cool Cool Cool Cool
nik
Član od: 22 Lip 2017
Poruke: 35
PorukaUpisano: Uto Sij 23, 2018 5:10 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
vojo Napisao/la:
Mjerilo: 1/72
Ovog Boforsa imaju u Pivki (kotači sa jedne strane su isti kao na tvojoj maketi a na drugoj su različiti).
Ovdje vidiš kako stoji fiksator cijevi u transportnom položaju.
https://www.all4shooters.com/en/imgres/1200x/Shooting/culture/Festival-Pivka-military-history/US-encampment-Pivka-Festival.jpg
Ovdje se vide kotači u borbenom položaju.
Zakrenuta su sva četiri za 90 stupnjeva u smjeru rude za tegljenje.
Nažalost nisam ga detaljno fotografirao... Confused
Poruke: 1118
PorukaUpisano: Uto Sij 23, 2018 11:30 am    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Nik, super, hvala za informacije ....
Poruke: 1118
PorukaUpisano: Ned Velj 11, 2018 3:45 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Maketa: 2cm Flak 30
Mjerilo: 1/72
Broj makete: PL1939-035
Samo na se ukratko osvrnem na ovu maketu - u standardnoj kutiji sa časopisom se dobivaju dvije takve identične maketice (topa na svojem nosaču/prikolici). Maketa ima ukupno 15 dijelova tamno sive plastike koja je malo masna (kao i sve ove posljednje njihove makete).
Nema se puno što pričati o slaganju iako, s obzirom na veličinu topa/makete, ima čak i puno dijelova. Ono što me ponovno oduševljava je nivo površinskih detalja - oni su jednostavno fantastični. Sitni, oštri, nježni - sve to. Neki su, naravno, pretjerani radi tehnološkog procesa, ali oni bitni su ipak u redu.
Top je jako lijepo napravljen, vrlo detaljno i može se podizati gore dolje, ali se ne može vrtiti oko svoje osi što je šteta - u redu je za 'vožnju' na prikolici, ali ako se radi bez prikolice je malo bez veze.
Prikolica/nosač je jako lijepo napravljena - u samo par dijelova ali vrlo detaljna. Malo smeta što se noga na koju se oslanja prednji dio prikolice ne može složiti u sklopljenom (transportnom/marševskom) položaju, ali nije problem odrezati ju i zalijepiti u takvom položaju. Smeta me isto što se sâm top sa postoljem ne može odvojiti od prikolice jer smeta stolica (možda je malo prevelika?). Postolje se ne mora zalijepiti jer sasvim čvrsto toji na prikolici, ali ga se ne može skinuti.
Zaključak:
Prekrasna maketica, laka za složiti i vrlo uvjerljiva radi prekrasnih detalja. Mislim da jednu takvu treba uvijek imati u stašu za rezervu.
Preporuka:
Svakako kupiti.
Poruke: 4384
PorukaUpisano: Ned Velj 11, 2018 4:04 pm    Naslov poruke: Citiraj ovaj komentar
Stranica 3/3
