Autor |
| Moky
| Član od: 15 Lis 2007 | Poruke: 278 | Mjesto: Pula |
Upisano: Sub Svi 01, 2021 8:35 pm Naslov poruke: problemi sa kompresorom |
Pozdrav!
Imam maketarski kompresor AS189 sa spremnikom od 3 litre i do nedavno radio je ko urica. U zadnje vrijeme treba mu užesno puno vremena da napuni spremnik tj ne iskopčava ko što je prije nakon par minuta kad se napuni.Više puta ne iskopča tako da radi stalno.Šta bi mogao biti problem i dali je to moguče srediti? Ne kupuje mi se sad baš novi kompresor. Hvala. _________________ Rusi su ZAKON ! |
Natrag na vrh |
| MAK2020
| Član od: 25 Velj 2020 | Poruke: 725 | Mjesto: Zagreb |
Upisano: Sub Svi 01, 2021 9:38 pm Naslov poruke: |
Sigurnosni ventil. Pretpostavljam da se radi o elektromehanickom ventilu (dio zracne instalacije spojen na elektriku). Promijeniti. Nije zezancija ni kod malih kompresora ako dio instalacije eksplodira, nadam se da su manometri ispravni pa ga rucno iskopcate na propisanom maksimalnom tlaku za dijelove instalacije tog kompresora.
Druga stvar, ako sam dobro shvatio, treba mu dulje vremena nego sto mu je nekada trebalo za isti nivo tlaka? Ako je tako brtvljenje; od nekih komponenti cjevovoda, do toga da je zazor klip cilindar, srce kompresora povecan ..... hajmo rec, kompresor pred smrt. .... Ima recimo jeftinih velikih kompresora po ovim centrima za kupiti, ali ne jednom, klip i cilindar se potrose unutar godinu dana. Moj westinghouse, veliki komoresor u radioni star preko 40 godina radi kao urica, i tu je razlika izmedju profi opreme i igracaka.
Trece, bilo koji drugi dio upravljackog sustava, elektronika ako je ima ....
MAK2020: poruka promijenjena dana: Ned Ožu 03, 2024 7:01 pm; prepravljeno ukupno 1 puta |
Natrag na vrh |
| Moky
Upisano: Sub Svi 01, 2021 10:23 pm Naslov poruke: |
drugim riječima najbolje nabaviti novi? Neznam koliko su ovi po centrima pogodni za stan,mislim da su prebučni. _________________ Rusi su ZAKON ! |
Natrag na vrh |
| MAK2020
Upisano: Ned Svi 02, 2021 12:51 am Naslov poruke: |
MAK2020: poruka promijenjena dana: Ned Ožu 03, 2024 6:59 pm; prepravljeno ukupno 1 puta |
Natrag na vrh |
| Član od: 09 Velj 2012 | Poruke: 4212 | |
Upisano: Ned Svi 02, 2021 3:27 pm Naslov poruke: |
MAK2020 Napisao/la: | Ma da, prebučni, preglomazni, pretpostavljam da se treba poigrat sa konfiguriranjem spoja naših airbrusheva i crijeva na njega
Pozz. |
....nope...samo treba kupit za 12 kuna redukciju s pol cola na frtalj i to je to _________________ Izrada maketa po narudzbi
Natrag na vrh |
| MAK2020
Upisano: Ned Ožu 03, 2024 7:07 pm Naslov poruke: |
Gledam tlacnu sklopku na ovim malim kompresorima. U jednom trenu kad brtvljenje oslabi, a kad tad hoce (pa makar i kroz puno godina), voda udje u nju (kondenzirana iz stlacenog zraka), posebno pod visokim tlakom. U tom trenu kompresor postaje izuzetno opasan, jer su komponente koje se moze dodirnuti pod naponom, svi dijelovi koji su u međusobnom "metalnom" spoju (kao i plašt sklopke), ili preko unutarnjih vlažnih dijeliva. Nije čak niti uzemljena sklopka, da u slucaju proboja odradi barem uzemljenje, ispitao sam, zbog sloja ljepila kojim su vijci na spremniku i na glavi kompresora (obje strane tlacnog voda, sklopka je prakticki na sredini izmedju spremnika i glave) dodatno zalijepljeni (vijci vodova). U svakom slucaju, ako neke druge komponente i jesu uzemljene, samo tijelo ventila nije. Moze biti dovoljno vlage da ono bude opasno, a opet pre malo vlage koja bi ga preko drugih komponenti uzemljila.Lako za onog tko je toga svjestan, a teže nasljednicima koji niti ne sanjaju skrivenu i sigurnu opasnost. .... |
Natrag na vrh |
| Bastardo
| Član od: 18 Lis 2005 | Poruke: 1383 | Mjesto: Celje |
Upisano: Pon Ožu 04, 2024 8:15 am Naslov poruke: Re: problemi sa kompresorom |
Moky Napisao/la: | Pozdrav!
Imam maketarski kompresor AS189 sa spremnikom od 3 litre i do nedavno radio je ko urica. U zadnje vrijeme treba mu užesno puno vremena da napuni spremnik tj ne iskopčava ko što je prije nakon par minuta kad se napuni.Više puta ne iskopča tako da radi stalno.Šta bi mogao biti problem i dali je to moguče srediti? Ne kupuje mi se sad baš novi kompresor. Hvala. |
Imao sam baš taj problem.
Uzrok: začepljen ulazni filter za zrak
Rešenje: Novi filter za zrak, koji košta par € i promeniš ga za minut ako imaš dve leve ruke
Prvi link koji sam našao, samo toliko da znaš o čemu pričam: Klik. |
Natrag na vrh |
| Moky
Upisano: Pon Ožu 04, 2024 12:02 pm Naslov poruke: Re: problemi sa kompresorom |
[quote="Bastardo"] Moky Napisao/la: | Pozdrav!
Pozdrav
ma odavno sam več nabavio novi kompresor. Na stranici TOP ALATI pod stavkom TIHI KOMPRESORI našao sam jedan sa bocom od 30 lit. Možda je mrvicu glasniji od onog maketarskog ali to je zanemarivo.Bocu napuni za manje od dvije minute ,onda ga iskopčam i imam dovoljno zraka za ono šta mi treba.
Ovo šta ti kažeš za filter zraka provjerit ču kad budem imao vremena pa ako bude funkcioniralo bit če u rezervi. _________________ Rusi su ZAKON ! |
Natrag na vrh |
