| Baraba
Upisano: Uto Tra 12, 2011 9:52 pm Naslov poruke: Bojila - tvari za promjenu boje (bajc) |
Tvari kojima mjenjamo prirodnu boju drva nazivaju se močila, lužila ili bojila a u praksi je udomaćen naziv bajc (njem. die Beize).
Obojenje površine drva postiže se prahom, tekućinama ili plinom, i to tako da se na površinu nanosi boja koja se adsorpcijom veže za površinu ili obojenje nastaje kemijskom reakcijom u samoj strukturi drva.
Bojila otopljena u otapalu mogu biti vodena, špiritna, uljna i dr.
Pod pojmom močila razumjevamo sredstva za promjenu prirodne boje drva, ali tako da tekstura ostaje vidljiva.
Kao pigmenti se koriste uglavnom umjetni organski pigmenti, od kojih su oni za vodu kisele, a oni za špirit bazične osnove, što znači da se ne mogu međusobno mješati. Važno je postići optimalnu debljinu nataloženog pigmenta. Potrbno je bojila nanjeti samo toliko koliko je potrebno da se postigne traženi ton, jer bi nakon sušenja predebeli sloj nataloženog pigmenta djelovao kao prašina i loše utjecao na lakiranje. stoga se preporučava staviti najviše 50g pigmenta na litru otopine. Bojila su obično već tvornički pakovana za određenu količinu otapala, čega se valja pridržavati.
Vodena bojila u trgovini dolaze u vrećicama za pripremu 1/4 litre bojila. proizvode se uglavnom u tonovima prirodnog drva, te još u sivom, plavom, crvenom i zelenom tonu. Unutar jedne vrste otapala, bojila se mogu međusobno mješati radi postizanja željenog tona. Voda za pripremu bojila treba biti topla (60*C), destilirana ili barem prokuhana i istaložena, jer je sadržaj vapnenca i raznih soli u vodi može dovesti do promjene tona. Preporuča se priređenom bojilu dodati oko 10% amonijaka da dublje prodire u drvo. Prije uporabe isprobati dobiveni ton na dašćici iste vrste drva. Nije potrebno čekati da se bojilo osuši, jer će odabrani ton nakon politiranja ili lakiranja izgledati približno isto kao i mokar nanos. Bojilo se nanosi kistom, spužvastim valjkom ili spužvom u sočnom sloju, pokretima uzdužno po žici. Nakon što je cijela ploha premazana, alat se iscjedi i višak bojila pokupi s površine, čime se postiže jednolično obojenje plohe. Kod vertikalno postavljenih ploha nanošenjem bojila počinje se s donje strane prema gore, jer bi u protivnom cjeđenje močila ostavilo neotklonjive tregove. Čeono drvo upija znatno veću količinu boje i postaje tamnije, što se izbjegava tako da se prije nanošenja bojila čelo dobro nakvasičistom vodom. Budući da se čestice pigmenta talože na površini koje upija bojilo, dolazi do jedne nekad i neprihvatljive pojave: rani dio goda, koji je rijeđi, mekši i svjetlije boje, upiti će veću količinu boje i nataložiti deblji sloj pigmenta i postati tamniji, dok će kasni dio goda koji je tvrđi, gušći i tamniji upiti manje bojila i nataložiti manje pigmenta, te postati svjetliji. Tako je nastao obrnut odnos tonova, tj. negativna slika teksture, što je osobito izrazito kod četinjača.
Špiritna bojila se u trgovini nalaze pakovana kao i vodena, ali za 1/2 litre gotovog bojila, otapaju se u 96% špiritu. Brzo hlape i nisu pogodna za bojenje većih ploha, jer bi bile mrljaste. Daju briljantne tonove, bolje nego ijedna druga, no obojenje im je dosta često nejednolično zbog velikog afiniteta prema drvu, a boja je potpuno neotporna na svjetlost. Upotrebljavaju se za sitne popravke nakon politiranja ili za bojenje manjih predmeta.
Lužila
To su vodene otopine raznih kemikalija, koje dovode do promjene prirodne boje kemijskim vezanjem s taninom i mineralnim sadržajem u drvu, pri čemu boja samog močila ništa ne znači. Iz toga proizlazi da će postignuti ton biti upravno proporcionalan sadržaju ovih tvari u ranom i kasnom godu, pa kako ih u kasnom godu ima više, postignuti tonovi bit će proporcionalni onima kod prirodnog drva, neće doći do izokretanja slike tekstur drva u negativ. Močilo se može sastojati od jedne ili dvije otopine koje se nanose jedna za drugom, a prva se naziva predmočilo. Močila se ne mogu međusobno mješati . Postoji veliki broj recepata tako da je moguće postići veliku ljestvicu različitih tonova. Njihovo priređivanje je složenije, traži i posebnu opremu. Nekoliko primjera:
1. 40 - 100 g kalijevog kromata (žuti kromkalij) u 1 litri vrele vode, oboji orah na crvenosmeđe.
2. 60 g zelene galice na 1 litru vrele vode oboji drvo u sivosmeđe
3. 40 g željeznog klorida u 1 litru vrele vode oboji drvo u zeleno.
4. 30 g kalijevog permanganata (hypermangan) otopljenog u 1 litri hladne vode oboji sva drva u smeđe.
5. predmočilo: 25-50g sode (natrijev karbonat) otopiti u 1 litri vrele vode, močilo: 25-50 g pirogalolne kiseline otopiti u 1 litri mlačne vode. oboji drvo u smeđe, osobito hrastovinu.
6. predmočilo: 5-20 g pirogalolne kiseline otopiti u 1 litri vode, močilo: 10g zelene galice otopiti u 1 litri vode. Oboji drvo u sivo.
7. predmočilo: 50 g pirogalola otopiti u 1 litri vode, močilo: 50 g željeznog sulfata otopiti u 1 litri vode, daje crnu boju, itd.
Evo ga i nadam se da sam pomogao.
Literatura:
1. Frgić, V. 1998: Materijali
2. Ljuljka, B; Jirouš-Rajković, V. 2005: Osnove površinske obrade drva _________________ Kad ploviš životom punim jedrima, pazi da ti bure i gusari ne poderu jedra  |
| Dida
Upisano: Uto Tra 12, 2011 10:26 pm Naslov poruke: |
Hvala što si se potrudio. Svi sve znaju!!!  _________________ Pozdrav,
Dida |
| Baraba
Upisano: Uto Tra 12, 2011 11:00 pm Naslov poruke: |
Nema načem, tu smo da si pomognemo  _________________ Kad ploviš životom punim jedrima, pazi da ti bure i gusari ne poderu jedra  |
| antolic
 | | Član od: 21 Ožu 2012 | | Poruke: 99 | | Mjesto: Zagreb |
Upisano: Pon Ožu 18, 2013 8:53 pm Naslov poruke: |
Pozdrav
tema je vec neko vrijeme u mirovanju, ali imam jedno pitanje. Bajcao bih lipu u neku tamniju boju npr. orah ili mahagonij. Da li raditi bajc prije ili poslje lijepljenja elemenata? Bajc je na vodenoj bazi. |
| Lale
Upisano: Sri Ožu 20, 2013 10:34 pm Naslov poruke: |
Posli. _________________ www.aquosus.net , u škveru Bounty i Cutty Sark, na čekanju Wasa i Royal William |
| Nick
Upisano: Čet Ožu 21, 2013 10:54 am Naslov poruke: |
Ali moraš paziti, tamo gdje ti ostane ljepilo, bajc ti se neće primiti.
Očisti sve dobro od ostataka ljepila. _________________ www.HRCappuccino.org |
| graffa
Upisano: Čet Ožu 21, 2013 2:27 pm Naslov poruke: |
Ovakve vrijedne članke bi trebalo okrupnit u samo jedan skup ne znam dolje u radionici.
Inače se pogube i teško ih je naći posebno onima koji nisu dovoljno upoznati sa funkcioniranjem portala. _________________ Moja su samo moja dobra i loša djela.
Ostalo je Njegovo. |
| antolic
Upisano: Čet Ožu 21, 2013 7:23 pm Naslov poruke: |
| graffa Napisao/la: | Ovakve vrijedne članke bi trebalo okrupnit u samo jedan skup ne znam dolje u radionici.
Inače se pogube i teško ih je naći posebno onima koji nisu dovoljno upoznati sa funkcioniranjem portala. |
Definitivno se slažem sa ovim, ali opet ima jedan problem. Uvijek bi se nešto nadopisivalo kroz pitanja i odgovore, pa bi možda izgubilo smisao. |
| nono_zg
Upisano: Sub Ožu 23, 2013 7:03 pm Naslov poruke: |
| koliko dugo drvo namakati u hipermanganu (jelovina je u pitanju) |
| Lale
Upisano: Sri Ožu 27, 2013 3:32 pm Naslov poruke: |
Pa vjerojatno bi se moga stavit u malu školu samo da se napravi posebno za drvene makete. _________________ www.aquosus.net , u škveru Bounty i Cutty Sark, na čekanju Wasa i Royal William |
| graffa
Upisano: Ned Lip 09, 2013 5:46 pm Naslov poruke: |
| Lale Napisao/la: | | graffa Napisao/la: | Ovakve vrijedne članke bi trebalo okrupnit u samo jedan skup ne znam dolje u radionici.
Pa vjerojatno bi se moga stavit u malu školu samo da se napravi posebno za drvene makete. |
Već sam par puta tražio od admina nešto slično ali odgovor je bio ili ne može se ili ga nije bilo. _________________ Moja su samo moja dobra i loša djela.
| Salix
 | | Član od: 06 Ruj 2012 | | Poruke: 26 | |
Upisano: Sub Stu 09, 2013 11:26 pm Naslov poruke: |
Za bajc se mogu koristiti vodene boje.
Treba uvijek isprobati određenu boju na uzorku. Ispadaju različite i kod prividno istih boja. |
